Сломался шток акпп
Сломался шток акпп
Сообщение loginza20418 » 10 дек 2014, 18:24
Ребята беда.. при попытке развернуть на 90.. для установки ручки от б7 сломался пластиковый шток ? реально ли отремонтировать ? или придется покупать кулису в сборе?
loginza20418
Re: Сломался шток акпп
Сообщение SEAT » 10 дек 2014, 19:19
loginza20418
прожигай дырку в огрызке,вставляй туда вязальную проволоку,делай кольцо и цепляй его за отросток кнопки в ручке.
подойдёт разогнутая канцелярская скрепка.греешь её зажигалкой,протыкаешь огрызок и её же туда привязываешь.
Сообщение Gurev » 10 дек 2014, 19:28
loginza20418
Снимай кулису, доставай оттуда этот шток и бегом в слесарку к фрезеровщикам, только грамотную. Старая, хоть и сломанная - с нее снимут размеры и выточат тебе уже под б7 и из любого материала....
Gurev
Сообщение Яуген » 10 дек 2014, 19:36
Правильно Жек.
Где то была тема про это.
Сообщение loginza20418 » 10 дек 2014, 19:49
вязальная проволока это я так понимаю стальная нить 0.7 мм ? типо контровки для гаек ? а она потом с этого отростка не соскочит ?
над\о сразу пару штоково сделать .. осталось найти фрезеровщика )) я кстате об этом думал чтоб сделать железными. спасибо мужики !
loginza20418
Сообщение rivvik » 10 дек 2014, 20:17
Сколько раз говорить - ручка от Б-7 - зло! :evil:
Найди Андрюху Nitro он делал 2!
rivvik
Сообщение N1TRO » 10 дек 2014, 20:19
rivvik писал(а):Сколько раз говорить - ручка от Б-7 - зло! :evil:
Вань Привет!Уже отдал,нашему общему другу!
N1TRO
Сообщение rivvik » 10 дек 2014, 20:21
Только вспомни - он появится.... :D
Это кому? :?
rivvik
Сообщение N1TRO » 10 дек 2014, 20:26
Это кому? :?
Валере!
N1TRO
Сообщение loginza20418 » 10 дек 2014, 22:49
а что отдал ? штоки ? железные ?
я на ночь на эпоксидку посадил ... не получится буду реально токаря искать но чтото несовсем понятно как найти этих товарищей :? поиск в яндексе дает только вакансии
loginza20418
Сообщение капитан Немо » 11 дек 2014, 10:05
на эпоксидку наврятли будет держать. я год езжу на проволочке как SEAT писал.
капитан Немо
Сообщение loginza20418 » 11 дек 2014, 10:27
А поговорку какую? потолще взять ?
loginza20418
Сообщение капитан Немо » 11 дек 2014, 10:29
толстая не влезет(практика показала: может западать кнопка на ручке). нужна прочная но тонкая, мне пришлось шток чуть по бокам сточить
капитан Немо
Сообщение N1TRO » 11 дек 2014, 10:34
loginza20418 писал(а):а что отдал ? штоки ? железные ?
Вот такой штокИзображение
N1TRO
Сообщение loginza20418 » 11 дек 2014, 10:40
Он божественен :D , как такой сделать ? Или заполучить :ugeek:
loginza20418
Сообщение N1TRO » 11 дек 2014, 10:44
Снять и разабрать селектор,затем отнести остатки штока токарю-фрезеровщику!
N1TRO
Сообщение loginza20418 » 11 дек 2014, 11:00
N1TRO писал(а):Снять и разабрать селектор,затем отнести остатки штока токарю-фрезеровщику!
На НГии думаю родителей навестить они в жулебино живут, ты вроде не так далеко от меня, можешь подсказать координаты токаря ? Сколько по времени делал ?
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 12 дек 2014, 22:11
вообщем попытка снять кулису провалилась ... незнаю как вы кулису снимали но судя по креплению она снимается через пол ... те для этого надо снять глушитель и термо защиту .... я собрал все обратно взял проволку из сварочного аппарата сделал по вашему совету петельку... несколько помучился с ее длиной но все ура.. все работает
loginza20418
Сообщение SEAT » 13 дек 2014, 22:11
loginza20418
loginza20418 писал(а):собрал все обратно взял проволку из сварочного аппарата сделал по вашему совету петельку... несколько помучился с ее длиной но все ура.. все работает
плять,в первом моём посте всё это было.стоило мучаться с разборкой кулисы?
Сообщение loginza20418 » 13 дек 2014, 22:31
SEAT писал(а):loginza20418
100% нет ... чтоб ее достать надо полностью выхлопнуху снимать ......
loginza20418
Сообщение NightRider77 » 03 авг 2018, 16:09
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, контактами токаря в ЛС, кто выточил этот шток (см. ниже).
Спасибо.
NightRider77
Сообщение SEAT » 06 авг 2018, 21:02
а 3D принтер никто попробовать не хочет?
ну, чтоб токарей от работы не отвлекать...
Сообщение Юра Криков » 06 авг 2018, 21:47
Дим токарь/фрезик дешевле :)
P.S.Ты дома уже?
Сообщение SEAT » 07 авг 2018, 08:10
дома.
Сообщение SEAT » 07 авг 2018, 08:13
Юра Криков писал(а):токарь/фрезик дешевле
можно ваще бесплатно.
люминевая палка и надфиль в помощь :)
можно нижнюю часть взять от сломанной, нагнать резьбу и вкрутить новый шток вместо обломанного на эпоксидку. через шпильку можно попробовать.
да дохрена чего можно. но самый простой способ - это петелька из проволочки.
Вернуться в КПП
