DenisM писал(а):Раньше на ровной дороге(при прочих равных условиях) при скорости 57-63 км.ч машина спокойно ехала в 5 передаче, сейчас почему то при таких же условиях сбрасывает на 4-ую? Движого 2.0 TFSI Помогите советом что могло стать причиной возникновения этого явления!
Заранее спасибо!
важна скорее не скорость, а обороты и нагрузка, т.е. при спокойной езде без значительного ускорения (например разгон с горки или с уклона) переключение происходит на 2000об., если разгоняться интенсивнее, то на 2500, ещё интенсивнее, то 3000 и выше, можно втопить и переключение будет на 4500тыс, а если разгнать до 4500 и потом бросить газ, то перескочит сразу на две передачи и т.д., с первой на вторую может переключить до 2-х тыс., ну и если не давать обороты, а ехать с горки накатом, то до достижения опред. скорости коробка будет сама переключать на более высокую передачу...
так же в какой-то степени присутствует некая загадочная адаптивность, если долго зажигал, то будет позже переключать какое-то время, так что поезди недельку в спокойном режиме и посмотри, что изменится, но в любом случае 99% всего времени переключение на 2000-2100 об. если нет нагрузки.
