Тарахтит мкпп
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение plooto » 28 май 2018, 16:41
xf1x писал(а):Как просили, записал два видео...
первое видео
phpBB [video]
и
второе видео
phpBB [video]
Повторюсь сцепление,маховик и выжимной менялись 60 тысяч назад, проблем при переключении нет, все скорости вставляются так же легко как у машины с завода, при езде тоже нет никаких звуков, звук только на нейтралке при определенных положениях ручки кпп и при нагрузки при трогании с места. Кто что думает? может болты крепления коробки? или подушка ? правая подушка двигателя которая в топливного фильтра ( двигательBMP) менялась.
По этому звуку это подшипник первичного вала. Знаю по собственному опыту. Сменил оба подшипника и наступила тишина.
plooto
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение xf1x » 28 май 2018, 17:08
plooto писал(а):По этому звуку это подшипник первичного вала. Знаю по собственному опыту. Сменил оба подшипника и наступила тишина.
Проблема была в металлической защите в районе глушителя в области под кулисой переключения, кусок защиты задевал за трубу. Всем кто откликнулся спасибо!
xf1x
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение plooto » 28 май 2018, 21:13
:good: У меня просто один в один был звук, голову переломал. Решилсянь и раскидать коробку. В итоге на одном подшипнике куска не хватало уже.
plooto
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение vivasf5 » 27 июн 2018, 18:33
qwest55 писал(а):Добрый день. Авто 2009 2.0 BVX 6мкпп 4motion пробег 140000 . Проблем с включением, переключением, троганьем, ускорением и так далее нет. Причем что на холодную что на горячею все нормально. НО появляется посторонний звук когда либо на второй или на третей передаче отпускаешь газ и машина идет накатом и тормозит немного двигателем. Начинает что то тарахтеть, в районе кпп, не сильно. Звук похож на трешетку когда в детстве на велосипед пришепку с бумажкой на спицы поставишь. Поевился примерно неделю назад, и вроде усиливается. Течей масла нет. Может у кого было что то подобное, кто подскажет что.
Заранее Спасибо.
Добрый день всем . Такая же история только хорошо слышно на 5 передаче коробка МКПП 5 авто 2008 1,6 BSE пробег 166234 Подскажите ,что это коробка или сцепление? И сколько будет стоить контрактная коробка
vivasf5
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение новожилов » 28 июн 2018, 11:30
Лучше починить Вашу !
Ремонт механических трансмиссий и DSG
новожилов
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение vivasf5 » 28 июн 2018, 19:47
новожилов писал(а):Лучше починить Вашу !
Да пожалуй лучше отремонтировать свою,вся инфа нарытая с форумов указывает на сдвоенный подшипник,я думаю это будет дешевле покупки контрактной
vivasf5
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение новожилов » 28 июн 2018, 23:36
Контрактная будет дорогой и может вскоре потребовать замены несущих подшипников ...
Принять решение о замене либо ремонте можно будет после вскрытия Вашей коробки!
новожилов
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение B6 4motoin 2.0 fsi » 13 июн 2019, 18:40
Такая же проблема при езде на первой передаче, на остальных норм, разобрали коробку, шестерни первой передачи, это теперь первичный вал менять и на ведомом вале шестерня первой передачи? Или лучше контрактную купить? Вин WVWZZZ3CZ8P129608
Последний раз редактировалось B6 4motoin 2.0 fsi 14 июн 2019, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
B6 4motoin 2.0 fsi
Re: Тарахтит мкпп
Сообщение новожилов » 13 июн 2019, 22:27
Купить полноприводную 02S ? Забавно ; )
новожилов
Вернуться в КПП
