ceska писал(а):Поставишь и поймёшь,что бабло выкинул на ветер...потом купишь двухмассовый
валера33 писал(а):Подброшу ложку дегтя. У меня приятель заварил маховик и поставил диск с пружинками от ауди. Так кпп на холостых такой звон издавала.Через месяц заменил на 2 массовый стало все Ок. Не Надо изобретать. Хотя можешь ПОПРОБОВАТЬ
Тема есть отдельнная про этот колхоз для экономных...
korrozia писал(а):Насчет коробки передач согласен, явно одномассовый маховик ее разбивает.
Вот смотрел LUK на ebay и запутался в множестве комплектов.
Думаю этот подойдет: http://www.ebay.com/itm/1x-415-0431-10-Volano-VW-PASSAT-Variant-3C5-2-0-TDI-16V-140hp-2005-LuK-/301765933412?hash=item4642a6b964:g:GUcAAOSw5ZBWG6sS
Но кажется надо еще нижний и верхний насос менять, а по описанию в комплекте его нет.
Как вообще ориентироватся в LuK комплектах, есть с болтами и без, с насосами и без, как найти полный комплект, чтоб все включено?
Договорился с мастером, за 70 EUR поменяет.
morpeh писал(а):Поставил сёдня одномассовое Валео. На приборке 201 тыс.Отсчёт пошёл!
