Одномасовый маховик вместо двухмассового?
Re: Одномасовый маховик вместо двухмассового?
Сообщение Corke Buchek » 04 дек 2018, 15:21
Дядьки, как посмотреть какой маховик стоит. Там вроде должно быть смотровое окошко. Может кто знает.
B6 Variant 2.0TDi BKP
Corke Buchek
Сообщение Юра Криков » 04 дек 2018, 17:00
Corke Buchek писал(а):Дядьки, как посмотреть какой маховик стоит. Там вроде должно быть смотровое окошко. Может кто знает.
viewtopic.php?f=4&t=16928#p365372
хожу пешком
Сообщение morpeh » 04 мар 2019, 18:49
morpeh писал(а):Поставил сёдня одномассовое Валео. На приборке 201 тыс.Отсчёт пошёл! :)
210 тысяч. Полёт отличный! Вибрации ноль!)
Оживлю темку.
232 000 км. Всё Зэ Бэст! ;)
Никто больше не решился?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Яков » 04 мар 2019, 19:16
я дважды был на технических семинарах, проводимых VALEO, и оба раза по системам сцепления.
А недавно подержал в руках комплект одномасс+пакет сцепления. Но вовсе не Валео!:-)
кому интересно, велкам в мой блог на Драйве, и извините, что не буду тут дублировать тут
Яков
Замена двухмассового маховика на одномассовый
Сообщение toptodeski » 17 май 2019, 00:41
Всем привет. У меня пассат 170 кобыл, дизель, механика. После покупки начал трещать маховик, решил поменять комплект сцепления, пошёл к ребятам дал техпаспорт, заказали они мне сцепление, сказали Валео норм. Вообщем я без задней мысли оплатил покупку и поехал его ставить. Мастера тоже ничего не сказали и сделали замену. Только после замены оказалось что у меня теперь стоит сцепление одномассовое... тачка едет хорошо, немного поменялся звук при наборе скорости на 5 и 6 скорости, но никаких вибраций нету. Но я начитался много инфы что одномассовые убивают коробку и коленвал, скажите что делать, сменять ли на двухмассовый если стоит новое сцепление но валео. Спасибо!
toptodeski
Сообщение oowoo » 27 мар 2020, 15:07
morpeh, на дизеле 1,9 диаметр диска сцепления 228мм, верно?
На дизелях 1,9 неважно Пассаты, Тураны, Октавии владельцы меняли двух на одномассовый и многие остались довольны.
Конкретно на дизеле 2,0 с 240мм сцеплением здесь кто-нибудь менял на одномассовый? В ютубе у одного появился дребезг при переключении 4-5-6 передач; у второго после замены машина стала дёргаться при старте..... это именно на 2 литровом дизеле.
Насколько понял есть нормальный Valeo а есть контрафакт. Как отличить ХЗ. Кроме Валео кто-нибудь выпускает комплекты замены на одномассовый маховик?
oowoo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
