Сцепление на DSG7
Сцепление на DSG7
Сообщение Alex-motors » 16 янв 2017, 19:28
Пришло время менять сцепление на ДСГ7.
На первом диске осталось 0,8мм, на втором 2.0мм
Так вот. Кто ни будь ставил не оригинал?? А точнее Luk 602 0001 00
Разница в цене с оригиналом около 10т.р.
Вопрос как оно встает??? без какого либо гемороя??? все ли есть в комплекте??? И на все ли коробки данное сцепление подходит???
Больше всего интересует подходит ли?? так как не охота оказаться в ситуации когда скинут сцепление, а оно окажется не то..
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Сцепление на DSG7
Сообщение yrma71 » 16 янв 2017, 21:28
Вам сюда, ответы на все вопросы тут.
viewtopic.php?f=9&t=13553&p=690247&hilit=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA#p690247
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение boss181 » 16 янв 2017, 22:20
продублирую тут.
Привет, могу тут ответить. Сцеплений для дсг7 два вида, первого поколения (для машин выпущеных до мая 2010) и второе поколение что после июня 2010.
У тебя стоит первого поколения.
Теперь перейдем к самому сцеплению, вопрос в теме был про комплект от люк. Это тот же набор что и в оригинале + там есть набор колец для регулировки сцепления и игольчатый подшипник, по ценнику он стоит 31 000р. Оригинал выйдет в 37-40. И там не будет этих шайб.
можно смело брать люк и на сэкономленные 7-10 тыс произвести замену сцепления с адаптацией.
Сама дсг7 это разработка завода LUK по этому в оригинале там все стоит их производства, а Ваг просто заказывает у них детали и просит клеймить их своим оригинальным номером, а так все делается на одном и том же заводе.
Вот такие дала.
Маховик в оригинале тоже LUK кстати.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Alex-motors » 16 янв 2017, 23:18
Спасибо за развернутый ответ!
Alex-motors
Вернуться в КПП
