Педаль сцепления у пола, педаль тормоза - не нажимается.
Re: Педаль сцепления у пола, педаль тормоза - не нажимается.
Сообщение kop » 22 май 2017, 13:01
Daniliv писал(а):Вы откачали и забыли налить, даааааааа.
Вопрос закрыт. Как многие высказались.
Ты читать не умеешь? Я написал, что долил до отметки максимум, а не до края! Я сделал, как написано было в книжке попкова по ремонту пассат б6 и в документации по пассату, налил до отметки максимум, а не до краёв. Это очередной недочет документации!
kop
Сообщение Alemania » 22 май 2017, 13:03
Следить за уровнем жидкости в процессе прокачки дядя Фёдор должен что ли ?
Сообщение kop » 22 май 2017, 13:04
новожилов писал(а):Желаю всем терпения ; )))
Владимир. К вашему сведению, я заменил до этого оригинальные маховик + сцепление на sachs, и сцепление стало плавнее.
kop
Сообщение kop » 22 май 2017, 13:05
Alemania писал(а):Следить за уровнем жидкости в процессе прокачки дядя Фёдор должен что ли ?
При чем здесь твоя реплика? Воздух попал потому, что не до края, а до максимума в документации написано наливать!
kop
Сообщение boroda II » 22 май 2017, 15:39
Хватит лохматить бабушку, воздух попал потому-что педаль сцепления при открытом штуцере нажал, а не из-за того что не до краев налил.
Сообщение Still_z5513 » 22 май 2017, 17:45
сам вчера менял ТЖ, в том числе и сцепление.
завоздушил систему также, как и кор
и он правильно сказал, что нужно доливать жидкость до верха бачка, а не на мах бачка
это для того, чтоб не завоздушить гидравлику спепления, т.к. если посмотреть на бачек ТЖ, то для сцепления отдельная трубка из бачка выходит на уровне примерно МАХ в бачке
просто потом немного ТЖ отсосать шприцом, чтобы в бачке был МАХ
Still_z5513
Сообщение boroda II » 22 май 2017, 20:26
Внимательно смотрим на бачок, смотрим где минимум, максимум и отвод для цилиндра сцепления.
Завоздушить можно только специально, либо нажав на педаль сцепления когда даже мин уровня нет.
Сообщение Daniliv » 22 май 2017, 20:47
Мало кто знает это.
Сообщение boroda II » 22 май 2017, 21:13
Daniliv писал(а):Мало кто знает это.
Мало знает что? Что даже на минимуме трубка для сцепления ниже?
От уровня патрубка сцепления до максимума грамм 150, для прокачки достаточно 100. Между мах и горловиной грамм 50 от силы.
Попытки сделать лучше, типа откачать из бачка все до капли вместо того чтобы слить отработанную торм жижу через штуцер прокачки приводят к лишним телодвижениям.
Сообщение Still_z5513 » 23 май 2017, 12:31
сорри
менял на шкода суперб 2 (думал что все одинаково), там бачек чуть другой и трубка под сцепление выше стоит (1k1611301d)
Still_z5513
Сообщение boroda II » 23 май 2017, 14:26
сорри
На любой машине трубка для сцепления находится ниже отметки минимум.
Сообщение morpeh » 23 май 2017, 18:15
Вот Млять тему развели!
+7 911 891 71 41
morpeh
Вернуться в КПП
