Дергает вперед-назад при ускорении-торможении двигателем.
Сообщение kop » 05 июл 2017, 00:48
Здравствуйте!
Дергает вперед однократно при ускорении и назад при торможении двигателем на первой передаче. Этаже проблема проявляется клеванием вперёд (или притормаживанием) в конце быстрого ускорения.
Из-за чего это может быть?
При включённой 6й передаче на подъёмнике отруки переднее колесо поворачивается вперёд-назад примерно на 20 градусов - люфт между колёсами и осью двигателя. Может из-за этого дергает?
В VAG-SERVICE на Волгоградском проспекте сказали, что якобы такой люфт - это нормально после 100тыс.км., и что ничего нельзя сделать. Неужели это так? Кто может это исправить?
Я даже вставил заглушку пустот ES Tuning в сайленты-задние опоры двигателя. То есть ось этих сайлентов не двигается при движении пассата.
Кому-нибудь помогала замена задних сайлентблоков передних рычагов подвески от этого?
Последний раз редактировалось kop 20 сен 2017, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
kop
Re: Дергает вперед-назад при ускорении-торможении двигателем.
Сообщение morpeh » 05 июл 2017, 07:58
kop писал(а):Здравствуйте!
Мож не в своё дело лезу конечно. Не судьба все свои 3 темы в одну объединить?
По теме.1 тема. Посмотрите заднюю подушку (опору) двигателя и сайлент в подрамнике. 2 тема. Проверьте сайленты задней подвески и сход-развал задней оси. 3 тема. Это нормально. По моему у всех так.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение kop » 05 июл 2017, 14:17
Спасибо за ответ!
Нормально, что дергает налево при резком ускорении?
Задние верхние и нижние опоры двигателя менял 18 тыс км назад. 5 тыс км назад обнаружил, что они снова надорвались. Вставил в них американскую заглушку пустот, что бы не ходила опора слишком сильно.
Заднюю подвеску (ходовую) проверял в vag-s.ru на волгоградском проспекте 3 тыс км назад. Про неё ничего не сказали. Только сказали:
Люфт рулевой рейки,
Запотевание переднего левого амортизатора,
рекомендовали заменить Сайлентблоки передних рычагов 4шт,
Рулевую тягу левую.
Что за сайлентблок в подрамнике? Как он в elcats.ru называется?
Из-за чего всетаки дергает вперед-назад?
Последний раз редактировалось kop 05 июл 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение boroda II » 05 июл 2017, 16:20
В подрамнике один сайлентблок на двигатель
Сообщение kop » 05 июл 2017, 17:18
boroda II писал(а):В подрамнике один сайлентблок на двигатель
В чем разница между задней подушкой-опорой двигателя и сайлентблоком в подрамнике? Выглядит как одно и тоже. Кстати, у меня этот сайлентблок состоит из двух: верхнего и нижнего.
kop
Сообщение kop » 08 июл 2017, 09:24
morpeh!
Чем отличаются задняя подушка (опора) двигателя и сайлент в подрамнике? Задняя подушка (опора) двигателя - это две цилиндрические подушки-сайлентблоки верхняя и нижняя. Сайлент в подрамнике выглядит так же.
kop
Сообщение El Gato » 18 июл 2017, 18:41
Всем привет.
Где-то год назад появился хруст при резком ускорении. Очень долго искал из-за чего же он. Нижнюю опору поменял в сервисе(сайленты и косточка), уже хотел опору коробки менять, но сегодня залез под машину, хотел протянуть все болты подрамника - сидят мёртво, но вот болт, который от косточки к коробке крепится был не затянут. Вернее сказать - сорвали резьбу и он банально прокручивался. Не знаю, когда это сделали, да уже и не важно. Возник вопрос - там есть вариант рассверлить под большую резьбу и вкрутить другой болт? Просто хз сколько там металла, боязно сверлить - коробка всё же. Может у кого было такое?
Пока вообще снял болт, езжу без него, но думаю, что это не есть хорошо.
Жду вашего совета!
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Александр332vk » 18 июл 2017, 20:17
Привет, конечно не есть карашо....это же крепление двигателя от осевого смещения, и если газануть прилично то мотор с коробкой могут стукнуть в капот....или на оборот сместится вниз к дороге. Думаю надо пытаться поставить ремонтную шпильку и на фиксатор резьбы. Даже если мало там тела корпуса коробки то сливать масло и засверливаться в толщину корпуса.
Сообщение El Gato » 18 июл 2017, 21:13
Александр332vk писал(а):Привет, конечно не есть карашо....это же крепление двигателя от осевого смещения, и если газануть прилично то мотор с коробкой могут стукнуть в капот....или на оборот сместится вниз к дороге. Думаю надо пытаться поставить ремонтную шпильку и на фиксатор резьбы. Даже если мало там тела корпуса коробки то сливать масло и засверливаться в толщину корпуса.
Ну там же 2-а болта крепления этой косточки. Без одного болта конечно хуже держит, но всё же до того, чтобы стукнуть в капот - сомневаюсь, что дойдёт.
Посмотрел сейчас эти две фотки(не мои), насколько понимаю как раз этот болт идёт на корпус где маховик и масла нет, так что проблем не должно возникнуть с рассверливанием.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Александр332vk » 18 июл 2017, 21:40
Ну вот и сам разобрался.....конечно ездить на одном болту чревато, но осторожно можно.
Сообщение Юра Криков » 18 июл 2017, 23:35
Александр332vk писал(а):конечно ездить на одном болту чревато, но осторожно можно.
Ну нах... По любэ -
Александр332vk писал(а): надо пытаться поставить ремонтную шпильку и на фиксатор резьбы. Даже если мало там тела корпуса коробки то сливать масло и засверливаться в толщину корпуса.
Ставили другу,сверлили,нарезали,точили шпилю,не насквозь.
P.S. Я б отказался бы от пользования Автосом,до исправления проблемы.
Сообщение DJI » 23 июл 2017, 08:38
Я бы поставил резьбовую вставку типа helicoil. Да дорогие, но можно у JTC купить или в Китае.
Плюс-остается все штатно, резьбу усиливает. Я в подрамнике все болты от защиты переставил на вставку. Одну уже сорвали. Поставил новую и все.
DJI
Сообщение El Gato » 23 июл 2017, 08:57
DJI писал(а):Я бы поставил резьбовую вставку типа helicoil. Да дорогие, но можно у JTC купить или в Китае.
Где ж ты раньше был :)
Уже всё сделал - выточили нужный болт м12, нарезали резьбу и всё. Главное - хруст этот надоедливый пропал. Теперь всё тихо.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kop » 20 сен 2017, 20:05
При включённой 6й передаче на подъёмнике переднее колесо поворачивается отруки вперёд-назад примерно на 20 градусов. То есть люфт между колёсами и осью двигателя составляет 20 градусов. Может из-за этого дергает?
В VAG-SERVICE на Волгоградском проспекте сказали, что якобы такой люфт - это нормально после 100 тыс. км., и что ничего нельзя сделать. Неужели это так? Кто может это исправить?
Я даже вставил заглушку ES Tuning в пустоты сайлентов - задних опор двигателя. То есть ось этих сайлентов не двигается при движении пассата.
kop
Вернуться в КПП
