Селектор АКПП 09G
Селектор АКПП 09G
Сообщение Entrance » 12 окт 2017, 20:17
Проблема следующая: встает в аварию коробка 09G kvg при включении задней передачи, ошибки при диагностике соответствующие, с паркинга когда в аварии снимается только принудительно кнопкой под накладкой селектора в салоне. Когда не в аварии едет отлично и не пинается. Вопрос такой: селектор заклёпан, можно ли его разобрать и получится ли потом его собрать? думаю там окислилась дорожка задней скорости, новый стоит от 10к, на алиэкспресс стоит 3600, на разборках от 4500. номер оригинальный 09G 919 823.
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-NEUTRAL-SAFETY-SWITCH-SENSOR-FOR-FIT-VW-Beetle-CC-Golf-GTI-Jetta-1-8L-2/32818643161.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10536_10059_5370017_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_5590017_10110_10111_10112_10113_10114_5610017_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_7&btsid=b7cb6286-374b-4113-93d3-3458987310d8&algo_expid=4cdb3ad8-7545-4c57-970a-cf1fdf9306fa-0&algo_pvid=4cdb3ad8-7545-4c57-970a-cf1fdf9306fa
Entrance
Re: Селектор АКПП 09G
Сообщение Entrance » 13 окт 2017, 23:33
Заменил селектор, всё заработало. Мой походу водой залило
Entrance
Сообщение Паша 001 » 14 окт 2017, 13:39
Поставили с али?
Паша 001
Вернуться в КПП
