Поздное переключение АКПП 09G
Сообщение Stanislav.V » 21 ноя 2017, 20:15
Имеется коробка 09g KGU,как купил не замечал,что переключение идет очень запоздала,как только сел к знакомому в точь с таким "железом",я понял,что моя коробка работает не адекватно.А именно с 1 на 2 происходит нормальное переключение ,а дальше очень поздно порядка от 2500 до 3500 даже оборотов.Это все наблюдается в адекватной езде не газ в пол и дальше середины,а в спокойной размеренной езде.ЗАметил еще одно,что если чучуть только касаться педали газа,ели ели прям,то оно переключает норм(назовем это нажатием в 5%),но как только я нажму на 10%,то начинается 3 включается за 2500,4 и то дальше.ТЯжело объяснить проблему поэтому снял видео.
https://youtu.be/zh1j92pgTAA
Stanislav.V
Re: Поздное переключение АКПП 09G
Сообщение SEAT » 21 ноя 2017, 21:35
Stanislav.V
начиповали чего-нить, поди.
типа вечный спорт-режим :)
Последний раз редактировалось SEAT 22 ноя 2017, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEAT » 21 ноя 2017, 21:37
Stanislav.V
а как вывести на приборку одновременно и расход, и скорость цифрами?
чёт я не знал, что так можно.
Сообщение Amplify » 21 ноя 2017, 22:24
SEAT писал(а):Stanislav.V
типа отсюда http://diagmoto.ru/06%20vag%20tcm%20coding.php
Amplify
Сообщение Stig » 22 ноя 2017, 08:56
Попробуй сменить кодировку акпп
Stig
Сообщение Stanislav.V » 22 ноя 2017, 11:13
SEAT у меня приборка в милях,я поставил альтернативное отображение скорости наверно поэтому.
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 22 ноя 2017, 11:14
Amplify как-то не из нашего репертуара там 4 и 5ступов,но мысль я понял,правда не понял где точно в блоке акпп это смотреть!
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 22 ноя 2017, 11:15
Stigигрался как дитя,и 8520 и 3128 самый пенсионер и тд,все что в списке подсказке и все что в нете нашел,все особенность в том ,что если нажимать газ на 5% он норм переключает,если чуть дальше он уже себя спортивно ведет и переключает поздно,хотя при 10 % нажатие с 1 на 2 норм переключает,а остальные явно закидывает по оборотам.
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 22 ноя 2017, 15:14
Как вернуть все в нормальное русло?Теме ап
Stanislav.V
Сообщение Stig » 22 ноя 2017, 16:45
пробег какой? с дросселем делали что? в очень редких случаях как вариант может помочь адаптация дроссельной заслонки
Stig
Сообщение Stanislav.V » 22 ноя 2017, 19:15
StigДЗ снимал чистил ,адаптировал в 60 группе,как првоерить исправность работы ДЗ?
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 22 ноя 2017, 20:55
Stig пробег 127к
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 24 ноя 2017, 18:28
Грешу на ДЗ как проверить ее исправность?
Stanislav.V
Сообщение SEAT » 24 ноя 2017, 18:35
Stanislav.V писал(а):Грешу на ДЗ
думаю, зря грешишь.
а в режиме S на каких оборотах переключает?
Сообщение SEAT » 24 ноя 2017, 18:39
Stanislav.V писал(а):если нажимать газ на 5% он норм переключает,если чуть дальше он уже себя спортивно ведет и переключает поздно
это у тя кнопка кикдауна рано срабатывает :D
Сообщение Stanislav.V » 24 ноя 2017, 20:38
SEATой на С вообще кошмар,вроде давлю на середину педали а он аж до 6 тысяч тянет,как буд-то реально кик даун жму,плюс заешл 060 группу кик дауна а у меня первое значение 14%
у всех так?
Stanislav.V
Сообщение SEAT » 24 ноя 2017, 20:53
Stanislav.V писал(а):плюс заешл 060 группу кик дауна а у меня первое значение 14%
14% - это открытие дросселя или нажатие на педаль?
я не спец в таком вопросе, но чисто логически 14% - это очень рано для кикдауна. я правильно понял, что означают эти 14%?
Сообщение Stanislav.V » 24 ноя 2017, 22:16
SEAT это процент нажатия педали,я не нажимая педали газа,окно показывает 14%,не зная так ли оно должно быть,а кик даун адаптирован на 89 %
Stanislav.V
Сообщение plooto » 25 ноя 2017, 09:18
Очень похоже на кодировку. Их там 5 или 6 вариантов. Попробуй отключи дмрв и посмотри как поедет.
plooto
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 10:33
plooto кодировку перебирал все возможные уже,остановился уже просто(000008 от шкоды,так как разницы для моей АКПП вданном случаи нет)попробую сегодня снять фишку,мб еще будут какие рекомендации для проверки и диагностике ?Кстати АКПП переключает норм,если вот я набираю к примеру уже на 3 - 3000 оборотов ,переключение должно уже быть,бросают газ он переключает и я дальше жму,то все ок,т.е когда должен быть момент переключения на 2000 тысячах,если бросить педальку газа (как на машине со сцеплением),то вкл следующая передача и все норм,а если держать газ без изменений ,то он так и насилует двигатель до 3500 об./м
Stanislav.V
Сообщение plooto » 25 ноя 2017, 15:18
Как на типтроник переключает ? В ручном режиме
plooto
Сообщение plooto » 25 ноя 2017, 16:19
По логике вещей коробка не ощущает нагрузку двигателя. Я бы проверил на ошибки и проверил дмрв. Это на первое. Потом исходя из полученных данных думал бы дальше. Опять же в механическом варианте на типтроник должна переключаться.
plooto
Сообщение SEAT » 25 ноя 2017, 16:26
Stanislav.V писал(а): это процент нажатия педали,я не нажимая педали газа,окно показывает 14%
0% же должно показывать, не?
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 17:27
plootoошибок сразу скажу нет,сегодня к сожалению не был у автомобиля,но скажу так,ошибок по ДВС И АКПП нет,в ручном режиме так же до последних оборотов держит,если взяться в ручную и переключить рукой,то передачи норм включается при переводе в + каждый раз на 2 тысячах.
Stanislav.V
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 17:30
SEAT сам искал на форумах и не нашел,какое первичное значение,думаю не факт что проблема к кик дауне,больше склонен к версии плото,что где-то косяк в взаимодействие ДВС и АКПП,так как в 060 группе(кик даун) даже при нажатие педали в 20% происходит этот бред,меня очень сильно напрягает,так как ты проецируешь езду размеренно и плавно,на деле все происходит резко и мне как молодому пенсионеру не нравиться такое,да и сам такой факт,уже констатирует неисправность работы системы.
Stanislav.V
