Shut писал(а):Ребят помогите пжлста разобраться в чем дело. После капитале движка в разъеме селектора передач с коробки было найдено масло в фишке. Коротит всю косу. Если кто сталкивался подскажите как вылечить.
Shut писал(а):Жгут проводов в самой коробке?
Shut писал(а):А есть их номер?
Shut писал(а):Короче ездил сегодня к мастерам по АКПП говорят что там не чему течь... Именно сверху! Там все сухо но там есть сальник! Через него теоретически может давить. Короче скоро сделаю фото отчет!
boroda II писал(а):Не мог раньше фотки открыть, я про другой разъем имел ввиду.
Emin.Fatullaev писал(а):После нескольких сниманий и одеваний с продувом разъема дергания коробки при переключении пропали. Теперь просто горят все режимы на дисплее сразу как и раньше. Коробка автомат типтроник, 2.0 fsi bvy
