Проблемы с переключение передач
Сообщение Dianid » 08 авг 2018, 00:12
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой или знает куда копать. Ситуация следующая при выжеме сцепления появился посторонний шум и запада а педаль сцепления. При появление этих симптомов было решено заменить маховик сцепление выжимной и главный цилиндр сцепления так как пробег на авто большой. После замены все было хорошо, до первой пробки, в ней понял что проблема с западание педали не ушла, педаль проваливается на первой передачи, рычаг кпп в этом случаи либо "выдирать" либо повторно выжимать сцепление., при этом если педаль выжить в пол то машина продолжает катится. Может у кого есть мысли с чем может быть связана эта проблема?
Passat B6 2.0 TDI BMP
Dianid
