проблема с АКПП
проблема с АКПП
Сообщение Aleksandr.Girnov » 06 мар 2019, 18:32
Привет парни,принимайте новенького
Машина Пассат Б6 2.0 fsi bvy акпп Айсин
Взял недавно,проездил 9 дней все было отлично,при постановке на учет в гаи был вынужден помыть моторный отсек,после этого или просто по стечению обстоятельств начались пробуксовки с 3 на 4 ,прошло несколько дней,таже ситуация с 4 на 5,потом пропала 6
Смотрел ошибки Васей по коробке выдает только 01314-блок управления двигателя 013-проверьте память DTC
Эта же ошибка присутствует и в тормозах
Проблема есть и на холодную и на горячую
Подскажите кто в теме что это за байда и как ее победить :shock:
Aleksandr.Girnov
Re: проблема с АКПП
Сообщение Юра Криков » 06 мар 2019, 18:40
Привет,постите полный скан на ошибки прям сюда(под спойлер). Подтянуться Комрады и растолкуют,шо к чему.
хожу пешком
Re: проблема с АКПП
Сообщение Aleksandr.Girnov » 06 мар 2019, 18:43
ПЫСЫ сейчас езжю на ручном режиме с 1 по 3 передачу,коробка раз в день встает в аварию,после перезапуска двигателя из аварии выходит но передачи с 4 по 6 как не работали так и не работает, шаманский метод с заменой масла пробовал-ме помогло
Aleksandr.Girnov
Re: проблема с АКПП
Сообщение Aleksandr.Girnov » 06 мар 2019, 18:46
Юра Криков писал(а):Привет,постите полный скан на ошибки прям сюда(под спойлер). Подтянуться Комрады и растолкуют,шо к чему.
Привет,пока фотку скана скинуть не могу,по сути там олько то что описал выше,ну и я наверно деревянный) не вкурсе как делать сообщение под спойлер,нет пока опыта сидения на форумах)
Aleksandr.Girnov
Re: проблема с АКПП
Сообщение professor51 » 14 мар 2019, 16:05
раз мыл проверь разъемы акпп может залил и проверь проводку от акпп до блока он находится под левым крылом
фольцваген пассатб6 fsi bvy 2007 автомат
professor51
Re: проблема с АКПП
Сообщение roman1910 » 14 мар 2019, 20:46
Снимай все разъемы, и чистий от окисления
roman1910
