проблема нет связи с коробкой
Сообщение sergeysv » 08 мар 2019, 11:46
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Авто пассат б6 2008 г.в. дизель коробка ДСГ 6.Не завелась машина, выскочили ошибки по ручнику и двигателю. Ошибки что нет связи с коробкой. Комп коробку тоже не видит. Почитал что поэтому поводу пишут. Самое распостраненое это умер мехатроник или блок управления.Что еще можно проверить?
Где и как можно про диагностировать точную причину. Машина в области не на ходу.
Passat B6 2.0 TDI DSG6 2008 г.в.
sergeysv
Re: проблема нет связи с коробкой
Сообщение demainst » 08 мар 2019, 12:07
sergeysv писал(а):Всем привет.
С предохранителей надо начать.
Потом снять разъём коробки, проверить наличие питаний и земли. Потом прозвонить КАНшину.
Если не поможет, коробку в ремонт.
Сообщение sergeysv » 08 мар 2019, 12:50
предохранитель F6 15 А под капотом проверил. Все в норме. Есть еще какие то предохранители отвечающие за коробку?
В выходные от буксирую в теплый бокс что бы проверить проводку. Если есть инфа как проверить кан-шину и на каких клеммах и какое должно быть напряжение буду очень благодарен.
sergeysv
Сообщение sergeysv » 10 мар 2019, 16:59
Всем привет.
Сегодня загнал машину в теплый бокс, еще раз все проверили. Проводка визуально цела, в разъеме на коробке масло, предохранители целы.
На сколько я понимаю проблема в блоке управления. а он находится в мехатронике. Необходимо снять мехатроник заменить (отремонтировать) неисправный блок, после установить мехатроник на место и адаптировать блок управления в случае если он был заменен. Все мои предположения основаны на информации из интернета. Если я неправ поправьте.
В свете всего выше о писаного ищу специалиста который поможет от ремонтировать мой автомобиль.
sergeysv
Сообщение sir_LORD » 10 мар 2019, 19:37
Все не так плохо, это проводка коробки вышла из строя. Масло не является проводником. Замену сделают в любом сервисе.
sir_LORD
Сообщение kondratva » 11 мар 2019, 13:46
В кане около двух вольт должно быть. В одном проводе чуть больше в другом чуть меньше. Мозг мехатрона не ремонтируется. Совсем. Так же и от механической части его отделить не выйдет. на дсг 6 прописывать ничего не нужно, просто подкидываешь другой мехатрон и поехали. Чето маловероятно что он так умер. Не слыхивал о таком. Проверь еще раз все напряжения. Инфа из собственного опыта
kondratva
Сообщение kondratva » 11 мар 2019, 13:47
дворники-поворотники работают? Может кан и глючит?
kondratva
Сообщение sergeysv » 12 мар 2019, 09:49
kondratva писал(а):дворники-поворотники работают? Может кан и глючит?
Всё кроме коробки вроде в норме. Куча ошибок в разных блоках по отсутствию связи с коробкой и с следствии отключения аккумулятора.
Как проверить приходит питание на мехатроник? Из информации найденной в интернете понял что на круглом разъёме на коробке три провода "+" , один "-" ,два провода по кан-шине и один для диагностики. Может кто нибудь имеет опыт проверки проводки ПОДСКАЖИТЕ.
sergeysv
Сообщение kondratva » 12 мар 2019, 09:53
Кан спиралью скручен. Красный плюс обычно коричневый масса
kondratva
Сообщение kondratva » 12 мар 2019, 10:10
Косичкой, не спиралью) не прально сказал
kondratva
Сообщение sergeysv » 12 мар 2019, 10:19
Спасибо буду искать.
sergeysv
Сообщение sergeysv » 26 мар 2019, 15:16
И так чуда не случилось. Умер мехатроник. Мехатроник снимают, а я жду сколько озвучат стоимость ремонта.
sergeysv
Сообщение kondratva » 26 мар 2019, 15:21
Фантастика
kondratva
Сообщение demainst » 27 мар 2019, 07:08
sergeysv писал(а):Всё кроме коробки вроде в норме. Куча ошибок в разных блоках по отсутствию связи с коробкой и с следствии отключения аккумулятора.
Два минуса (коричневые), два плюса (красно-желтые, клемма 30, т.е. постоянно), еще один плюс (черно-фиолетовый или черно-зеленый, клемма 15 - от зажигания).
КАНшина - витая пара из оранжевых проводов. Еще два провода, диагностика и разрешение на запуск двигателя в данном случае роли не играют.
Сообщение sergeysv » 08 апр 2019, 13:43
В итоге минус 65000 рублей на ремонт мехатроника и машина опять на ходу.
sergeysv
Сообщение Daniliv » 08 апр 2019, 20:50
Поздравляю конечно, но что-то многовато с Вас взяли.
За эти деньги можно новый мехатрон купить.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение kondratva » 08 апр 2019, 20:59
Так ему походу новый и воткнули. Плюс масло плюс работа вот и на бежал космоценник
kondratva
Сообщение Daniliv » 09 апр 2019, 07:29
Судя по записи его ремонтировали.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sergeysv » 09 апр 2019, 09:20
Daniliv писал(а):Поздравляю конечно, но что-то многовато с Вас взяли.
Новый стоит дороже.
В моем случае замена блока (платы) управления на новый масло,фильтр еще какие то запчасти и работа.
sergeysv
Сообщение kondratva » 09 апр 2019, 09:32
блок отдельно не поменять. Никак и никому. Мало того что он хитрым образом приклепан так еще и датчики давления с его платы встраиваются в гидрочасть. Вам отдали старый блок управления? Вообще что нибудь старое отдали?
kondratva
Сообщение Daniliv » 09 апр 2019, 10:06
Тут все понятно. Старый блок не отдали, он пошел донором на запчасти.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sergeysv » 09 апр 2019, 11:04
Изначально была надежда ,что проблема не в мехатронике поэтому искал грамотных специалистов. Порекомендовали DTM MOTORS. Ребята занимаются только VAG. Когда выяснилось что проблема в мехатронике предложили заменить внезапно умершую плату управления управления и проверить саленойды ,клапана и прочее что есть в мехатронике пока он снят. Изначально предупредили что с Б/У не работают, поэтому плата будет НОВАЯ, а запчасти оригинал. По цене смотрел на АВИТО Восстановленная плата управления 35-40 тысяч рублей. За новый мехатроник офицалы ( разговаривал по телефону) просили 95000 рублей.
sergeysv
Сообщение kondratva » 10 апр 2019, 12:02
Мне кажется очень сильно переплатил. Вот такие интересности находятся иной раз https://www.avito.ru/surgut/zapchasti_i ... oc_sharing
kondratva
Сообщение Daniliv » 10 апр 2019, 16:18
Нормальный такой ценник, только б/у за такие деньги видел и еще дороже.
Чет там не так.
B-5 AHU 1.9 продан
Сейчас этот форум просматривают: Amplify и гости: 5
