Акпп 09G рывки с 1 на 2 на холодную
Сообщение Kindar » 01 апр 2019, 22:29
Добрый вечер форумчани
Пассат б6 2008 2.0 FSI BVY Акпп 09G пробег 150000
История такая рывки/пенки с 1 на 2 или даже можно сказать типа двойного переключение остальные передачи переключаться нормално.
На днях менял ATF фильтр прокладку шаибу
ATF было нормальное но был большой перелив слил 4.3 - 4.5 литра залил 3.5 литра уровень выставлял как положено машына на паркинге и до этого прошелся по передачам и вернул на паркинг температура в диапазоне была 35 - 41 сливал пока не пойдёт тонкая струйка. Закрыл пробку и давай проверять как и везде говорят через блок акпп скинуть настройки 001 и 002 групе в базовых настройках потом адаптацию дроселной заслонки кончено же мотор и акпп прогреты после все выключил и выключил зажигание вдавил педал до кик дауна медленно и подождал 10 сек вытащил ключ и тогда отпустил педал газа завел машину прошелся по D - N 5 раз по 5 сек и D - R 5 раз по 5 сек и поехал делать адаптацию на трассе
С 1 до 6 медленно разгоняя и катится до 1 впереуд 60 сек и так 10 раз переключения стали плавные всё работает как часы но ест одно но когда машына холодна и ATF греется до 85 градусов то ест рывки/пенки с 1 на 2 как и описал выше а вот когда ATF в диапазона 85 - 90 то акпп переключает плавно без рывков за бортом +13
Получается что пока ATF греется до 85 градусов ест рывки/пенки/двойное переключение но как разогрелас переключает прекрасно
Что это может быть кто сталкивался с такой проблемой везде где не читал в основном у всех на разогретой пенается а тут как бы на оборот.
Может соленойд 2 передачи заменить или гидроблок промыть?
Простите за русский живу в Израиле
Passat 2008 Luxury 2.0 FSI Auto BVY
Kindar
Re: Акпп 09G рывки с 1 на 2 на холодную
Сообщение Kindar » 04 апр 2019, 14:20
Неужели не кто нечего не знает
Kindar
Сообщение grachikour » 05 апр 2019, 23:08
Тоже чувствую небольшой толчок на холодную, с первой на вторую, но только при очень плавном разгоне, а при разгоне не чувствую. Например съезжаю с полицейского и в этот момент включается вторая скорость, то чувствую небольшой толчок
grachikour
Сообщение grachikour » 07 сен 2019, 09:17
grachikour писал(а):Тоже чувствую небольшой толчок на холодную, с первой на вторую, но только при очень плавном разгоне, а при разгоне не чувствую. Например съезжаю с полицейского и в этот момент включается вторая скорость, то чувствую небольшой толчок
Тоже самое, именно в разгрузке, а когда динамично разгоняешься все четко.
grachikour
Сообщение DQDL » 18 сен 2019, 11:44
Это в гидроблоке проблема, нужно по параметрам смотреть
DQDL - обслуживание и ремонт DSG/S-Tronic + 09G. Наша ветка тут http://b6club.ru/viewtopic.php?f=27&t=33037
DQDL на Drive2 https://www.drive2.ru/o/DQDL/
С ув. Владимир :)
DQDL
