Постукивание слева при отпущенном сцеплении
Сообщение dirtysanchez » 04 апр 2019, 22:14
Парни, подскажите, к чему готовиться?
Стал замечать небольшое постукивание спереди с водительской стороны на нейтралке с отпущенным сцеплением. Стоит выжать сцепление - тишина. Бывает, что стук то появляется, то пропадает несколько раз в течении дня.
Коробка 6-ступенчатая механика JCP
Выжимной?
dirtysanchez
Re: Постукивание слева при отпущенном сцеплении
Сообщение новожилов » 05 апр 2019, 00:28
Это коробка серии 02S!
Возможно, что демпфер на диске сцепления .....
Слушать нужно!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение алексей на пасатижах » 05 апр 2019, 12:41
Была такая проблема - продольный люфт крышки моховика появился ,отсюда постукивания. Дальше всё громче и потом зашуршал на постоянку. Заменил моховик - тишина.Время есть произошло это где-то на 30-40 к пробега после первого шума.
Сообщение новожилов » 05 апр 2019, 21:23
продольный люфт крышки моховика - это что за зверь??? ; ))))
новожилов
Сообщение daha11111 » 06 апр 2019, 21:55
Было тоже самое когда машину пригнали из Германии с пробегом 155 т.км. ,на данный момент 272 т.км. и со сцеплением ничего не делал.Постукивание в одной поре.
daha11111
Сообщение новожилов » 06 апр 2019, 23:22
в одной поре... а это с чем едят???
Народ! Очнитесь!!!
Пишите на русском и технически грамотно!
новожилов
Сообщение daha11111 » 13 апр 2019, 15:39
новожилов писал(а):в одной поре... а это с чем едят???
Народ! Очнитесь!!!
Объясняю . Это значит на протяжении всей эксплуатации стук не увеличился и не уменьшился!!!
daha11111
Сообщение новожилов » 13 апр 2019, 20:54
О как! Наконец-то прояснилось ....
новожилов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
