Свист между коробкой и двигателем
Сообщение Сергей Никитин » 15 апр 2019, 16:06
Двс bvy коробка автомат 6ст. Поменял задний сальник коленвала теперь при хорошо прогретом ДВс и при крене на левую сторону появился писк. Что может быть?
Последний раз редактировалось Сергей Никитин 15 апр 2019, 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергей Никитин
Re: Скрежет между коробкой и коробкой
Сообщение Сергей Никитин » 15 апр 2019, 16:08
Проехал больше 1000 писк не изменился. При горизонтальном расположении машины или крене в право не слышно
Сергей Никитин
Сообщение Сергей Никитин » 15 апр 2019, 18:14
Заменил сальник коленвала. Теперь появился писк в районе маховика. При прогретой коробке и ДВС и креном на лево. Прямо и с креном в право не слышно. Мотор ,bvy коробка автомат 6 ст. Переключается ровно. Ещё слышно если машину качать при заведённом моторе в момент крена в лево
Сергей Никитин
Re: Свист между коробкой и двигателем
Сообщение boroda II » 15 апр 2019, 19:23
Сергей Никитин писал(а):Двс bvy коробка автомат 6ст. Поменял задний сальник коленвала теперь при хорошо прогретом ДВс и при крене на левую сторону появился писк. Что может быть?
Вентилятор в печке может быть.
Сообщение Сергей Никитин » 15 апр 2019, 20:02
Печку отключал. Нетралку включал. Скорости менял. Писк при наборе темпиратуры 90. И когда крен на лево раскачивал авто. Подвеска точно нет на подъемник задержали. Свист между коробкой и двс
Сергей Никитин
Сообщение boroda II » 16 апр 2019, 10:57
Сергей Никитин писал(а):Печку отключал. Нетралку включал. Скорости менял. Писк при наборе темпиратуры 90. И когда крен на лево раскачивал авто. Подвеска точно нет на подъемник задержали. Свист между коробкой и двс
ЕГР ещё с той стороны
Сообщение Сергей Никитин » 16 апр 2019, 15:59
Поменял клапан картерных газов. Была рваная мембрана и все прошло. Спасибо. Вероятно подсасывало через сальник от туда и звук :?
Сергей Никитин
Сообщение Сергей Никитин » 16 апр 2019, 16:02
Решил проблему заменой квкг мембрана
Сергей Никитин
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2019, 16:20
Т.С. осторожней с дуплями тем!
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сейчас этот форум просматривают: darkman_2000, Google Adsense [Bot] и гости: 4
