Поиск МКПП для BVX
Поиск МКПП для BVX
Сообщение Torrek » 27 апр 2019, 18:31
Умирает коробка, но пока едет. Озадачился поиском.. и не нашел. Под двигатель BVX шел код коробки JYQ, но их тупо нет.
Вот уже сижу думаю не менять ее, а в ремонт отдать, ток выйдет довольно дорого.
Никто не в курсе, может можно откуда из-за рубежа заказать? Машина пока ездиет, так что могу и подождать доставку.
Я же, кстати, верно понимаю, что другие шестиступки не подойдут? В частности, от дизельных версий. Вообще на моей, скорее всего, вторичный вал надо заменить (гудит когда едешь накатом на 4-5 скоростях), вот есть мысль еще взять более-менее подходящую коробку и использовать ее как донора, лишь бы тот же вал был такой же
Последний раз редактировалось Torrek 28 апр 2019, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Torrek
Re: Поиск МКПП для BVX
Сообщение новожилов » 28 апр 2019, 01:37
Вот Ваши варианты :
Ремонт механических трансмиссий и DSG
новожилов
Сообщение новожилов » 28 апр 2019, 01:39
Обычно работа по ремонту данной серии коробок, снятой с авто - 8500 р.
новожилов
Сообщение Torrek » 28 апр 2019, 08:55
Верно понимаю, что вы посмотрели в каких коробках еще такие же вторичные валы использовались, чтоб использовать коробку как донора?
Torrek
Сообщение Torrek » 28 апр 2019, 21:19
А получится ли в принципе любую из тех трех коробок поставить на машину или они все-таки чем-то отличаются конструктивно?
А еще Elcats выдает, что на мой VIN подходят коробки KDL,KNP, но они совсем другие. Это косяк сайта?
http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.aspx?G ... b42261cdea
Torrek
Сообщение новожилов » 28 апр 2019, 22:00
Torrek писал(а):Верно понимаю, что вы посмотрели в каких коробках еще такие же вторичные валы использовались,
Если Вы внимательно посмотрите на ту информацию, что я прислал ..... то увидите, что все коробки имеют один и тот же каталожный номер!!!
Это означает, что они идентичны!!!
новожилов
Сообщение новожилов » 28 апр 2019, 22:03
[quote="Torrek"]
Это косяк сайта?
Elcats - это не ETKA!!!
новожилов
Сообщение Torrek » 28 апр 2019, 22:44
Понял, спасибо. Буду искать любую из этих четырех!
новожилов писал(а):
Да, надо бы тоже себе поставить
Torrek
Сообщение Torrek » 28 апр 2019, 23:10
Еще кстати вопрос. Вскрывали крышку коробки (слева, возле левого переднего колеса), там сразу две шестеренки. Левая из них (в сторону капота) имеет 1 сколотый зубчик. По схеме как я понял это шестеренка первичного вала 6 скорости. Так вот, вопрос, если это она, то я верно понимаю, что если 6 скорость особо не включать, то коробка подольше поживет, они же не находятся в постоянном зацеплении?
А то пока что с контрактной коробкой туго, не могу найти, и непонятно сколько займет, а ремонтировать дорого, т.к. шестеренки уж слишком много стоят. Тем более, что раз кусок шестеренки оторвало, то он наверняка ушел внутрь и там еще делов натворил.
Torrek
Сообщение новожилов » 29 апр 2019, 09:23
Полноприводная 02S довольно редкая и дорогая в ремонте трансмиссия!
Чем раньше начнете, тем меньше потеряете ...
новожилов
Вернуться в КПП
