1.9 TDI на автомате
1.9 TDI на автомате
Сообщение Mishoon » 21 июн 2019, 19:52
Всем доброго времени суток,
созрела идея поменять ручку на автомат.
Понимаю насколько все не просто, и что проще авто поменять, но все же.
Реально ли? И что для этого нужно? И какую лучше поставить?
Нашел пару статей на эту тему но не про 1.9.
Сильно не пинайте если что...
Volkswagen Passat (B6) седан, 1.9 105 л.с TDI, 2008 г., 5-МКПП
Mishoon
Re: 1.9 TDI на автомате
Сообщение El Gato » 21 июн 2019, 20:43
Ну, если дизель, то тогда дсг-6. Вот только и в самом деле проще машину поменять.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 21 июн 2019, 20:55
Приветствую! В принципе не так и много коробас, проводку, патрубки на радиатор коробки, привода, ручку, тросы к ней и все это подружить. Возможно еще стартер.
Самое главное найти живой коробас. По деньгам под сотку выйдет с живым коробасом при учете, что сами будете делать.
Сообщение morpeh » 21 июн 2019, 22:40
Правда говорят, умом Россию не понять! :) Год назад наоборот, на авдюхе с автомата на ручку переделывали. Причём, автомат на пятёрку работал. Он потом и коробас со всеми педалями продал. :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Mishoon » 21 июн 2019, 22:41
Получаеться нужна коробка от 2.0 так как 1.9 только на ручке бывают. А делал ли ктонибудь уже такое? Именно на 1.9?
Mishoon
Сообщение morpeh » 21 июн 2019, 23:57
Mishoon писал(а):Получаеться нужна коробка от 2.0 так как 1.9 только на ручке бывают. А делал ли ктонибудь уже такое? Именно на 1.9?
1,9 были 5-е на акпп.
+7 911 891 71 41
morpeh
Вернуться в КПП
