ScalseR писал(а):Доброго времени суток, подскажите по МКПП. Есть ли на ней какой нить датчик "нейтрали", или как он может называться. Который передает информацию двигателю что включена передача или нейтраль.
Cyborg писал(а):А на DSG7 например есть. Тросик + датчик на самой ручке. Так что я бы не был категоричен
ScalseR писал(а):просто у меня есть подозрение что именно этот датчик глючит. А вот найти его не представляется возможным. Уже смотрел каталоги и коробки в разрезе.
ScalseR писал(а):еду в пробке, тыкаю первая, нейтраль - тормоз. Вот в один из таких тыков с первой на нейтраль, нажимаю тормоз и авто глохнет. Как будто движок считает что у него еще передача включена, причем бах и все. Если успеваю бросить тормоз то обороты нормализуются и едем дальше, в основном такое выскакивает на холодном авто, как прогреется данная неисправность исключается полностью. Тормоза проверил, это 100 не вакумник. Осталась только такая теория пока, возможно этот "чудо датчик", если он есть, заедает периодами.
ScalseR писал(а):спасибо за подсказку, датчик выжима сцепления проверю. А еще попробую отключить сигналку с АЗ, может она мозг делает.
Александр332vk писал(а):Не ну разговор то идет о механической коробке....причем здесь DSG7 ???Это совсем разные трансмиссии
новожилов писал(а):Ну..... коробка с кодом JPG принадлежит шестиступеньчатой серии 0AJ !
В программе датчик стоит вот тут - позиция 21, но на коробку с данным кодом не идет!!!
Нужен вин авто!! Тогда точно можно отсеять а то окажется что у Вас "европейка" .... так там все возможно!
новожилов писал(а):По вину -не отсеивает! Значит нет. Возможно действительно проблема с датчиком сцепления, под педалью!
