Проблема с МКПП TDI CBAB
Сообщение Shemyak » 03 дек 2020, 17:20
Недавно появился посторонний шум в районе коробки передач на холостых, а так же на 4 передачи издается глухой стук, выжимаю сцепление все затихает, дефектов в плане переключения передач нет. После того как снял КПП обнаружил что болтается маховик, было решено заменить весь комплект.
Заменил я маховик, корзину, диск сцепления и выжимной, после сборки проблема осталась, звук идет из коробки. Решил брать контрактную КПП, у меня стоит с индексом KNS, предлагают с индексом HDV, HDU, JLU, KDS, подскажите они взаимозаменяемы и есть ли смысл связываться?
Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB "Turbo трактор"
Shemyak
Re: Проблема с МКПП TDI CBAB
Сообщение oowoo » 03 дек 2020, 18:23
Shemyak писал(а):снял КПП обнаружил что болтается маховик
обычно сильно изношенный маховик разбивает КПП
Shemyak писал(а):Решил брать контрактную КПП..... есть ли смысл связываться?
и ДА и НЕТ. 50/50 что контрактная будет целая или наоборот как ваша. Если продаван даёт гарантию и есть возврат в случае фиаско то естественно покупайте
Shemyak писал(а):у меня стоит с индексом KNS, предлагают с индексом HDV, HDU, JLU, KDS, подскажите они взаимозаменяемы?
открываете elcats.ru или nemcy-zdes.ru, ищите свою коробку на одной вкладке; далее в другой вкладке открываете информацию о той коробке которую вам предлагают барыги и сравниваете: № колокола (деталь между мотором и КПП в которой живёт маховик), тип выжимного подшипника, общее передаточное отношение, одинаковость крепления к мотору и кузову, ..... если данные сходятся можете смело менять. Самое главное крепление КПП к мотору и кузову должны быть одинаковые, передаточные отношения не так критичны, у однотипных коробок они +- примерно одинаковы.
Точного ответа не дам потому что искать всю эту информацию и сравнивать - это дело не одного часа. Что и где искать подсказал, дальше копайте сами
oowoo
Сообщение Shemyak » 03 дек 2020, 19:39
oowoo писал(а):обычно сильно изношенный маховик разбивает КПП
Спасибо за информацию, сегодня нашел такую тему https://vagdrive.com/threads/vse-mexani ... chija.625/ вроде они одинаковые, просто на шкодах и пассатах разные обозначения коробок
Shemyak
