Aisin 09g творится что-то невероятное
Сообщение Anfinogen » 03 апр 2021, 00:08
Друзья, сам не однократно находил здесь решения проблем с авто, за что отдельное спасибо форуму и всем его участникам.
Сейчас вынужден просить помощи знатоков, АКПП творит что-то невероятное и объяснения этому, на просторах интернета, я найти не смог.
И так АКПП aisin 09g утром на холодную едет очень плохо (буксует) далее все гуд, бывают толчки из r в d и между передач с 1й по 3ю. Так же порой пропадает передача 3-4 (то есть тахометр хоть в пол машина идёт накатом, обычно в движении и очень кратковременно). Были интересные моменты машина заедала на 3 и на 5 передачах (на 5 передаче в пробке разгоняться с места как оказалось то ещё удовольствие).
Масло менял года полтора назад криминала не было (запаха гари, стружки на магнитах и прочего, менял сам) пробег 200т.
Вопрос знатокам, сам по образованию инженер, и все вышеперечисленное не складывается в общую картину. Sos и help.
Anfinogen
Re: Aisin 09g творится что-то невероятное
Сообщение Amplify » 03 апр 2021, 10:17
Anfinogen писал(а):Друзья, сам не однократно находил здесь решения проблем с авто, за что отдельное спасибо форуму и всем его участникам.
...что кажет диагностика ? без него никак ! ;)
Amplify
Сообщение Stig » 04 апр 2021, 10:15
Странно конечно.Особенно если сначала себя так ведет на холодную,а потом прогреется и все норм?
Попробуй почистить дроссельную заслонку,у меня автомат в аварию уходил,то ехал,я вообще тоже понять не мог в чем дело,пока комп не подключил.Оказалось что дроссель уже подзаедать стал,был засран конкретно,чистка помогла но не надолго,потом заменил дроссель.
Посмотри жгуты на коробке,не текут ли?
Вроде для пробега 200 т еще рано коробасу на покой.У меня тока на 380 он отрыгнул
Когда идет букс с 3 на 4 вполне вероятно что поршень к2 начинает передавать привет
Stig
