АКПП 6ст. 1.8 ТСИ Симптомы
Сообщение Tverseed » 11 май 2021, 01:31
Подскажите, что может быть?
Механика или Электрика?
Сегодня на выходе из поворота, машина словно потеряла мощность. Словно педаль газа отказала или бензин пропал.
На светофоре, поставил рычаг на паркинг. На зеленый свет, не мог включить передачу, пока не заглушил и не завел двигатель.
Далее, машина ехала нормально, но обратил, что на панели, переключения не отражалось. От 20 и до 80 км/час, высвечивалась Третья передача. Но Рёва двигателя не слыхал, видимо передачи переключались.
Остановился, завёл. Поехал до дома. Километров семь. На приборной панели перестал высвечиваться режим (обычный или спортивный) и не появилось вообще окошечко включенной передачи. Никакой, ни 1-2-3-4-5-6. Словно и нет окошечка с числом передачи.
1.8 ТСИ 2008 г и его жесткой эксплуатации...
Tverseed
Re: АКПП 6ст. 1.8 ТСИ Симптомы
Сообщение Alemania » 11 май 2021, 08:44
Если индикация передач механическая то механика, а если электрическая то электрика
Сообщение Tverseed » 12 май 2021, 08:43
[quote="Alemania"]Если индикация передач механическая то механика, а если электрическая то электрика[/quote
Удивительно-точная подсказка причины и возможных неисправностей роботизированного автомата.
На уровне квалифицированных смехуёчков.
Благодарствую.
Tverseed
Сообщение Alemania » 12 май 2021, 09:36
Не за что благодарить. Что же вы хотите точный диагноз по показаниям приборки. Сделайте скан на ошибки, появится информация, потом можно думать.
Вернуться в КПП
