Верхнее срабатывание сцепления после зависания педали в сред
Сообщение Антон 88 » 20 дек 2023, 14:30
Несколько дней не понимал почему на холодную после заводки не включается передача, после 10 минутного прогрева все нормализовалось, до следующей ночной стоянки.
Далее обнаружилось что педаль сцепления но половину своего хода не возвращалась назад. Руками ее вернув и немного разработав, все стало на свои места. НООО стала сцепа срабатывать в самом верху педали. ( то есть почти отпущенной.)
Вопрос, почему произошло залипание (зависание педали)
И возможно ли отрегулировать ход педали, или чему то пришел конец?
Антон 88
Re: Верхнее срабатывание сцепления после зависания педали в сред
Сообщение Александр332vk » 20 дек 2023, 19:01
Привет, да там в принципе не чему ломаться...попробуйте заменить тормозную жидкость в сцеплении, и желательно в тормозной системе, видимо не менялвсь давно а жидкость гигроскопича и при низких температурах становится гелеобразной....или еще на педали стоит сервопружина - может лопнула? В приводе можно только проверить свободный ход педали, а именно шток-поршень, между ними должен быть зазор, проверяется покачиванием педали взад-вперед.
