АКПП подскажите к чему готовиться
Сообщение Vlasov063 » 29 авг 2011, 20:07
Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста в чем беда сего девайса 2,0 FSI BVY АКПП.
На холодную авто едит лучше, чем на разогретую,затем если встать, иногда,при переключении из Р на D- удар.При движении на обгоне -жму на педаль,а она тупая не хочет понижать скорость(пробуксовывает что ли),затем удар и рев с 5000 об,при режиме S-разгон лучше,но если убрать ногу с педали начинает тормозить коробкой а не просто катится.
Был у ОД ошибок нет :?:
ЧТО ЭТО? :evil:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: АКПП подскажите к чему готовиться
Сообщение Vlasov063 » 29 авг 2011, 20:13
А еще когда холодно стучки кратковременные из АКПП
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dmitriy » 29 авг 2011, 23:26
Vlasov063
на 95% - это гидроблок, тема много раз обсуждалась, почитайте, вопросов практически не останеться и будете знать какую сумму готовить на ремонт
Dmitriy
Сообщение Vlasov063 » 29 авг 2011, 23:51
спашиваю потому-что бы на сервисе не развели,могут ли фрики прбуксовывать?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dmitriy » 30 авг 2011, 11:28
Vlasov063
при сильном износе фрикционов пробуксовки возможны, но гидроблок на этой АКПП изнашивается значительно быстрее.
Dmitriy
Vlasov063
какой пробег у Вас :?:
Dmitriy
Сообщение Vlasov063 » 30 авг 2011, 19:45
150 тыс
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Strukturshik » 30 авг 2011, 22:26
И масло в АКПП ни разу вероятно не меняли.
Удар с P на R или на D? Если с P на R - ничего страшного. Касательно режима S - ему и положено тормозить двигателем (в мануале написано).
При езде в режиме D при разгоне/торможении рывков нет?
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Dmitriy » 31 авг 2011, 07:28
Vlasov063
кстати офигенная подпись :D
Dmitriy
Сообщение Vlasov063 » 31 авг 2011, 18:57
ДА да смейтесь,зарекался пассата не брать,после дружбы с В5 :o ,зато есть где обсуживать,и вот он В6 :evil: - лирика
При езде в D нажимаю на газ она сначала не едит ,а потом РРРРРРРРРРРРР 5000 оборотов и поперла-ракета мля :D
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dmitriy » 31 авг 2011, 22:45
Vlasov063
это не только у Вас так
Dmitriy
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2011, 13:06
как буд то каталику смерть приходит :(
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 01 сен 2011, 13:07
как же обгонять то :?:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
