timinyka писал(а):На 55000 начались дёрганья при переключении с 1 на 2 ,с 3 на 2 и т.д. поехал на сервис сделали диагностику,сказали блок клапанов. Поменяли по гарантии, но эфекта особого,я непочувствовал,тежи рывки и остались.Подскажите что делать в этой ситуации
BAGI писал(а):если на холодную-это ремонт коробки,на горячую-по всей видимости вас обманули и не произвели замену на новый или каких-либо ремонтных работ!так как после ремонта,а тем более замены гидроблока ни каких рывков и дефектов в работее акпп не должно быть!!!
Strukturshik писал(а):Ударить кулаком об стоил и потребовать замены коробки целиком.
Babay писал(а):Strukturshik писал(а):Ударить кулаком об стоил и потребовать замены коробки целиком.
Очень сомневаюсь, тут кулак не поможет, если только через суд.....
timinyka писал(а):Рывки чувствуются как на холодную так и на гарячую,но бывают и через раз, то есть, то нет.
Strukturshik писал(а):Можно сперва по-человечески. Работу делали? Делали. Проблема осталась? Осталась. Если а/м гарантийный, то почему не потребовать замены узла целиком?
