andrei7077 писал(а):Больше не лью ни сваги, ни феби, только оригинал или мотул. Сейчас везде паленое масло в разных бутылках ...
Don750 писал(а):Приветствую народ. Авто было куплено с такой проблемой…
При трогании с места, что вперёд, что назад происходят сильные удары, спасает только плавненькое нажатие на газ. Так же не большие затыки при 2>3 и реже, но есть 3>2, при чём в ручном режиме при динамичном ускорении пинок 2>3. Заменил соленоиды 215, 216 и 217, масло феби, фильтр оригинал, маховик (бринчал уже). Сделал адаптацию с тестдрайвом и всё стало почти хорошо. Остался мелкий затык 2>3 и при трогании были лёгкие толчки, но куда лучше чем раньше. Радость длилась окола месяца и теперь опять практически то же самое. Повторная адаптация ни чего не меняет. По васе ход сцепы 8-8.5, что в допусках.
Удары при трогании похожи как всёравно подушка закончилась, иногда после ударов при трогании или динамичной езды глушение двигателя происходит с тряской. Но как маховик меняли, то сказали, что подушка норм.
Может кто вкурсе, в чём косяк или посоветует что?
Константин33 писал(а):Когда соленойды меняли вы мехатроник перебрали хотя бы, чтобы как минимум помыть его изнутри??
nepcuk писал(а):У меня так толкалась недавно. Приговор - чистка соленоидов.
Макс414 писал(а):Самое интересное маховик особо сильно не звенел, шум появлялся переодически. Больше всего раздражало на этом убитом маховике торможение, в момент переключения с 3 передачи до 1 было ощущение что коробка работает без масла.
Vladimir.Muraschov писал(а): Авто Сеат альтеа 2005 года 2.0 тди автомат ДСГ 6 пробег 146000 тк.
andrei7077 писал(а):Плате мехатроника хана- в вашем случае только замена мехатроника целиком или искать плату и шить ее софтом вашей коробки
