Менять масло в коробке или нет
Сообщение ernars » 28 апр 2012, 13:39
Здравствуйте всем любителям и владельцам автомобиля Volkswagen Passat B6.
У меня авто Volkswagen Passat B6 2007 года двигателем 2.0 TFSI пробег 199 000 км.
Сегодня решил сделать диагностику автомобиля и проверить масло в коробке (6 ступка типтроник) и мне сказали, что уровень нормальный, но масло уже черное и нужно менять (до этого момента ни разу не менял). Говорят залить нужно 9 литров по цене 500 р. за литр и прокладку с фильтром не менять. Поехал для самоуспокоения в другой СТО, там сказали залить 3 л. по цене 1100 р. и менять прокладку 2000 р. и фильтр 2000 р.. Друзья, помогите, нужно ли вообще менять (стуков нет, но пробег уже большой) и сколько туда литров заливается???
Заранее спасибо!
Я люблю В6
ernars
Re: Менять масло в коробке или нет
Сообщение Дмитрий459 » 28 апр 2012, 14:35
масла 5 литров
Прокладка ,фильтр
Масло советую оригинал-но это дело сугубо личное
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение RUS.YRN » 28 апр 2012, 15:22
А через сколько менять масло в МКПП-5?Двигатель 1.6 BSE,2007 г.в.Пробег почти 72000 км
RUS.YRN
Сообщение Дмитрий459 » 28 апр 2012, 15:25
В МКПП масло залито на весь срок службы ...
Но я бы рекомендовал менять раз в 5-6 лет
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение veirtnth » 28 апр 2012, 15:34
Дмитрий459 писал(а):масла 5 литров
Прокладка ,фильтр
совершенно верно!!!
veirtnth
Сообщение Антоха » 28 апр 2012, 16:07
RUS.YRN
не парься вообще об этом!!
Антоха
Сообщение rivvik » 28 апр 2012, 16:08
Прокладка ,фильтр
совершенно верно!!!
Только АТФ нужно 4 литра!!Но если в сервисе не жалко ваших денег, они и 5 используют, но потом литр на слив... :D
rivvik
Сообщение orel1.9tdi » 28 апр 2012, 18:34
кто то советует менять в МКПП, кто то нет!Стоит ли?
orel1.9tdi
Сообщение zam_zam » 28 апр 2012, 19:15
orel1.9tdi писал(а):кто то советует менять в МКПП, кто то нет!Стоит ли?
Если "свербит" в одном месте - меняй, хуже не будет, масло ток нормальное лей, а так если потеков на коробке нет и нормально работает, да на пробеге до 150 тык нефиг париться!!!
2.0 FSI BVY 2007 г. HILINE Oo w oO
zam_zam
Сообщение Dmitriy » 28 апр 2012, 22:43
RUS.YRN
раз в 120 тыс меняют здравые люди, ну или через 6 лет
Dmitriy
Сообщение verder73 » 28 апр 2012, 23:59
ernars писал(а):Здравствуйте всем любителям и владельцам автомобиля Volkswagen Passat B6.
Заранее спасибо!
Если проблем с коробкой нет меняй обязательно! Если поддон не снимать то влезет около 3-х литров. При снятии поддона и фильтра около 4-х. Всего там 7 литров. Сервисмены рекомендуют, сначала снять поддон,а потом менять без снятия поддона . У тебя доп. радиатор тебе проще на европийках его нет, если масло не менять коробка к 100 тыс накрывается. Если есть удары при переключении замена масла уже не спасёт.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение zam_zam » 29 апр 2012, 05:51
verder73 - если масло не менять коробка к 100 тыс накрывается. Если есть удары при переключении замена масла уже не спасёт.
На предыдущем пассате отъездил 175 тык, на механике, масло не менял, нифига не накрылось, все прекрасно работало!
zam_zam
Сообщение ernars » 02 май 2012, 06:28
я просто прочел здесь, что в коробке масло не меняется. Пишут, что масло до конца срока службы не надо менять, то есть вообще не менять
Я люблю В6
ernars
Сообщение sergrsv » 06 апр 2017, 14:59
Сальник полуоси потек,буду менять,думаю и масло мопенять.Так а сколько масла в коробку влазит? механика 6-ти ступка пасик)
Passat B6 1.4 CAXA 2009 г.в.
sergrsv
Сообщение Юра Криков » 06 апр 2017, 16:48
sergrsv писал(а):а сколько масла в коробку влазит? механика 6-ти ступка пасик)
viewtopic.php?f=4&t=5853
хожу пешком
Сообщение Passat_286 » 11 апр 2017, 12:02
Тоже крайне интересен вопрос замены масла. У меня 1.8 TSI коробка обычная,6-ти ступка. Пробег 160 000 и масло не менял. Раньше эта коробка считалась у официалов не обслуживаемой,а в 12 году появилась информация,что масло нужно менять раз в 60 000. У меня на тот момент пробег был уже больше 100 тысяч и во всех сервисах посоветовали коробку не трогать и масло не менять. В результате коробка начала пинаться иногда,но решил это прогревом коробки перед каждой поездкой. "гоняю" ее на режимах минут 5 и еду спокойно,без пинков. Но вопрос все равно остается,менять или не менять? Боюсь,что после замены коробка тоже прикажет долго жить :shock: как это случается тут у некоторых.
wv passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI
Passat_286
Сообщение EvgenyG » 11 апр 2017, 12:17
Passat_286 писал(а):Тоже крайне интересен вопрос замены масла. У меня 1.8 TSI коробка обычная,6-ти ступка. Пробег 160 000 и масло не менял. Раньше эта коробка считалась у официалов не обслуживаемой,а в 12 году появилась информация,что масло нужно менять раз в 60 000. У меня на тот момент пробег был уже больше 100 тысяч и во всех сервисах посоветовали коробку не трогать и масло не менять. В результате коробка начала пинаться иногда,но решил это прогревом коробки перед каждой поездкой. "гоняю" ее на режимах минут 5 и еду спокойно,без пинков. Но вопрос все равно остается,менять или не менять? Боюсь,что после замены коробка тоже прикажет долго жить :shock: как это случается тут у некоторых.
Ну так бабосы же сервисмены должны зарабатывать :D
Они и масло в двигателе прикажут каждые 7 т.км. менять :D :D :D
и масло в коробке за 3 захода...
а если серьёзно, то в принципе всё как под копирку ты написал слышал от многих, если уж пробег далеко за 100 и масло не менялось,
то уж лучше и не лезть туда.
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Сообщение Passat_286 » 21 апр 2018, 20:40
На данный день пробег 180 500... коробка пока ходит (тфу,тфу,тфу) без замены. Пинки решаю так же,прогревом перед каждой поездкой.
Passat_286
Сообщение ballok » 19 май 2018, 21:36
А это как пинки решаю прогревом перед каждой поездкой?
ballok
Сообщение Passat_286 » 02 дек 2018, 18:00
ballok писал(а):А это как пинки решаю прогревом перед каждой поездкой?
Трудно сказать,но если перед поездкой погонять коробку между RND то во время поездки между переключениями коробка не пиналась. Но к слову,летом я коробку все таки перебрал. Не выдержала))))
Passat_286
Сообщение cbr1977 » 03 дек 2018, 09:01
Менять надо, вы что ребята?
60ткм предел для трассы
По пробкам максимум 30ткм
Я когда менял на б6, рядом на камри меняли 170ткм в первый раз.
Ему мыли и гоняли на подъемнике несколько циклов.
Не те деньги экономим, ремонт дорогой получается.
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение Amplify » 03 дек 2018, 14:31
пробег 210 т.км. Масло не меняно с завода. Коробка работает как часики, на твердую 4 + !. Трасса/город - 50/50. ;)
Amplify
Сообщение makidonskoi » 30 мар 2019, 10:29
народ подскажите, решил заменить масло в коробке dsg6, смущает разброс цен, один сервис (практически все отзывы положительные и много) ставит цену в 7600 (человек говорит с лету, уверенно и не задумываясь), звоню в другой, задумывается, сейчас говорит посчитаю, 5 литров масла, туда сюда, в общем ватсапом кину расчет, присылает 11500 (но уточняет, что все оригинал), может кто нибудь вкурсе, сколько сейчас стоит замена масла на dsg6, оригинальными расходниками?
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 30 мар 2019, 11:12
Уточнил, за 7600 масло motul, говорит, что во все ремонтные коробки льют motul, но если хочется оригинал, можно и оригинал, примерно на 2000 дороже выйдет, на чем остановится?
makidonskoi
