с вашего позволения вернусь к теме., т.к проблема существует.
Вспомнил тут: пару лет назад были пинки коробки (но не связанные с ошибкой 01045), все вылечилось, когда нашли, что один из коннекторов коробки (8-пиновый кажется) был изрядно замаслен. Известная болячка, когда через коннектор и сами пины продавливается масло (ATF).
тогда коннектор обезжирили, высушили - проблемы ушли.
В этот раз было решено залезть, посмотреть туда же. И да, коннектор был с маслом. Я своими силами как смог обезжирил и высушил, но.. не помогло. (да и коробка работает, к слову, нормально).
Потом начитавшись, что были случаи, что ATF по проводке доходило до мозгов коробки (!) и успешно там все заливало, немного насторожило.. Полез искать комп управления кпп. снял подкрылок.
Мозги нашел, однако блок со стороны арки упорно не хотел сниматься.. доступа к еще одному болту кронштейна из под арки ни в какую нет. Сам коннектор блока у меня грубо залит герметиком (?), и одного болта кронштейна нет. В общем очевидно, что там побывали. (давно было очевидно, что примерно в это место у меня был удар, судя по перекрашенной двери). Короче достать его я не смог. .. Надеюсь проблема не с мозгами в общем.
По самому селектору шерстил интернет в поисках инфы (именно по этому селектору 3C1713025F, коробка HRN, 09G). Много их вижу на разборах, и в РФ и в Америке тем более. Но при этом нет ни одного отчета, менял ли кто-то в нем плату ?
Удалось отыскать лишь одно фото с снятой нижней частью (значит он все же частично разборный), где видно доступ к плате. Информации не достаточно. думаю ,что делать.. Можно ли вообще эту плату найти отдельно, и не встанет ли эта процедура дороже замены всего селектора. (т.к Б/У относительно недорого можно взять, 2500-4000 р)
- фото | +
