Масло в DSG замена(помощь)
Re: Масло в DSG замена(помощь)
Сообщение El Gato » 08 июн 2017, 18:40
Александр85 писал(а):А кто нить сверху заливал где фильтр? Говорят дольше, но разницы нет. Думаю так попробовать :? Или не стоит экспериментировать?)))
Я так менял. Очень долго выходит. Несколько часов заливать надо. Но разницы нет с тем, как оффы меняют. Главное в конце уровень проверить. Хотя, можно слить и залить при одинаковой температуре одинаковые объёмы, тогда и уровень можно не проверять.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Sideshowbob » 17 ноя 2017, 11:52
El Gato писал(а):Очень долго выходит. Несколько часов заливать надо.
Что за бред. После каждого залитого литра на обед что ли ходил?
залив масла через фильтр самотеком занимает от силы 30 мин на все 5 литров. :?
Sideshowbob
Сообщение Михаил 84 » 30 июн 2018, 23:54
цена вопроса 500 р и хоть обменяйся на шланг ставишь трубку и вставляешь снизу в стаканчик уровня качает 1.5 литра в минуту
насос для перекачки топлива
Михаил 84
Сообщение Юра Криков » 01 июл 2018, 00:06
Михаил 84
А цена вопроса?(извините,ща погуглить нема возможности) и номерок дайте сего девайса.
P.S.Применять хочю не по назначению!
Сообщение Михаил 84 » 01 июл 2018, 00:28
Юра Криков писал(а):Михаил 84
насос для перекачки диз топлива на 12в по гуглить все таки надо цена разная я брал как на картинке 2 года работал в день по 3 замены масла
Михаил 84
Сообщение Юра Криков » 01 июл 2018, 00:32
Артикул можно?
Сообщение Михаил 84 » 01 июл 2018, 01:08
я в южном порту брал давно ,но цена в инете не сильно изменилась но они почти все висят без артикула какой лучще я не могу по рекомендовать брал для качания масла самый дешевый хотя расчитаны для салярки когда он у меня накрылся спустя два года я взял ручной нагнетатель но он стоит 6 р по этому и выложил эту инфу кому интересно
Михаил 84
Сообщение boss181 » 01 авг 2018, 23:35
andrei7077 писал(а):помогу с заменой масла
Здрям. А масло есть ориг? ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Mr_Danry » 30 сен 2018, 22:22
Привет всем, где или у кого в Санкт-Петербурге посоветуете поменять масло в dsg6? мотор дизель bmp
Mr_Danry
Сообщение Daniliv » 06 окт 2018, 19:27
Mr_Danry писал(а):Привет всем, где или у кого в Санкт-Петербурге посоветуете поменять масло в dsg6? мотор дизель bmp
Привет! Могу поменять.
Сообщение vanches76 » 21 окт 2018, 20:51
andrei7077 писал(а):Помогу с заменой масла в дсг-6
Спасибо за помощь.
Кстати, субъективно, но вроде как переключения 1-2 и 2-3 стали мягче.
Старт-стоп сдался?
vanches76
Сообщение andrei7077 » 21 окт 2018, 22:15
vanches76
Да не за что, не сдался , программно отключен , но после перезапуска опять включается. Но проблема с есп и кнопкой крышки багажника решил ))
andrei7077
Сообщение vanches76 » 21 окт 2018, 22:23
andrei7077 писал(а):vanches76
Интересно ;)
А с кнопкой точно горе-кодировка была?
vanches76
Сообщение andrei7077 » 21 окт 2018, 22:26
Да, там какой-то мутант поработал
andrei7077
Сообщение gruzdov7 » 20 ноя 2018, 11:22
Добрый день. Нужно масло для замены. Можно узнать стоимость масла .
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение tatarin545 » 12 сен 2019, 19:05
Какой допуск масла Febi брать на свой коробас?
tatarin545
Сообщение andrei7077 » 20 апр 2020, 15:28
Позавчера менял масло в коробке. В предыдущем сервисе не знали про переливную трубку в коробке , в итоге при замене слил 8 литров )))) сервисмены красавчики , дай бог им здоровья )))
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 09 июл 2020, 15:54
Уважаемые форумчане ,не берите масло мотуль и ему подобное дерьмо , сплошные подделки , последствия после замены масла ужасные . Приходится разбирать коробку и вымывать из нее весь этот шлак. Если берёте аналоги , то только у проверенных людей и в проверенных местах , но практика показала, что даже это не всегда спасает от попадания на брак
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 14 сен 2020, 08:01
Позавчера менял товарищу на Йети масло в коробке . Перед этим он ездил в дсг-сервис с той же целью . По факту : Дсг сервис залил масло феби, уровень масла выставлен неверно , фильтр масляный вообще не поменяли . Работают на потоке по принципу : слили / залили . Ценник заломили как будто оригинал налили ))) будьте внимательны и осторожны.
andrei7077
Сообщение passat2 » 22 сен 2020, 14:56
всем доброго дня. подскажите можно ли аналог в залить и какой лучше. а то в магазинах цена кусается на оригинал. у меян рядом по 2.3 за литр
и можно ли использовать вот это масло RAVENOL/ это же немцы делаю для всех типов акпп и всех моделей и таурек и лэнд ровер
https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-rave ... sg-fluid-/
passat2
Сообщение Дмитрий459 » 22 сен 2020, 21:25
passat2 писал(а):всем доброго дня. подскажите можно ли аналог в залить и какой лучше. а то в магазинах цена кусается на оригинал. у меян рядом по 2.3 за литр
добрый день
Вам в магазине наверное не то что то оценили-дороже 1800 нет его нигде! Даже у ОД цена на него меньше 2300
Если интересно-пишите в личку-/дам хорошую цену
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение andrei7077 » 13 ноя 2020, 10:01
В очередной раз убедился в том , что русский народ не победим )))) залили в дсг-6 масло атф от Форда )))) машина как-то ездила 45000 км, промыли всю систему , залили оригинал . Наблюдаем ....
andrei7077
Сообщение Olegwoleg » 25 янв 2021, 17:55
andrei7077 писал(а):В очередной раз убедился в том , что русский народ не победим )))) залили в дсг-6 масло атф от Форда )))) машина как-то ездила 45000 км, промыли всю систему , залили оригинал . Наблюдаем ....
А вот как быть, если не знаешь что залито и когда? Только купил авто в автосалоне они так и не смогли сказать не за одну жидкость.... Икак быть, грамотных сервисов у нас нет
Отправлено с моего MAR-LX1M через Tapatalk
Olegwoleg
Сообщение andrei7077 » 25 янв 2021, 21:09
Сливать все и менять по новой , других вариантов нет
andrei7077
Сообщение Юра Криков » 25 янв 2021, 22:07
Olegwoleg писал(а):Икак быть, грамотных сервисов у нас нет
Искать дядю Петю, гаражного вуду.
Вернуться в КПП
Сейчас этот форум просматривают: Evgen548 и гости: 9
