Кто менял мохавик на коробки DSG help/
Сообщение сергейbu » 26 май 2010, 20:05
Кто менял мохавик help мой при потряхивании стучит и одна половинка бъётся о другую при проворачивании (по моему) одна половина слишком легко проворачивается относительно другой примерно на 10 градусов а в конце слышется цокание. В собранном варианте на холостых оборотах снизу в раёне колокола отчётливо слышолось шкрябонее (цоконие) и ДВС слегка колбасит а при увеличении оборотов оно пропадало и ДВС стоит не шолохнётся. При разгоне динамика отличная работа АКПП превосходна пробег 125000км. :x :cry:
сергейbu
Re: Кто менял мохавик на коробки DSG help/
Сообщение aspire1694 » 26 мар 2012, 02:19
Менял вчера. Визуально новый не отличается от старого, но шум исчез.
Ребята с сервиса сказали что шумят ослабшие пружины внутри маховика
aspire1694
Сообщение Яуген » 26 мар 2012, 06:02
На замену.
Сообщение PAMA » 26 мар 2012, 07:23
сергейbu
двигатель дизель?
у меня симптомы такие есть, но менять пока не тороплюсь, до ТО доезжу а там смотреть буду
как угол измерили - разбирали уже что-то?
если да то может фотки есть?
