Отваливается молдинг
Сообщение БелАнт » 14 июн 2019, 10:22
Всем привет! Обнаружил тут неприятную мелочь - нижний молдинг правой передней двери отваливается. Причём отрываться стал с места стыковок дверей.
Попробовал двусторонний скотч - не помогает.
Пошел смотреть внимательно. Обнаружил на передней левой двери аналогичную картину - начинает отходить, но где-то в середине молдинга.
Самое неприятное, что в хорошем состоянии на разборках почти не найти. Либо крепеж лопнул, либо ободранные все.
Кто сталкивался с этой ерундой и как лечили?
______________________________
Седан 2010 г.в., 1.6, МКПП
БелАнт
Re: Отваливается молдинг
Сообщение Андрей 170 » 14 июн 2019, 18:13
Я заказал новый))
Андрей 170
Сообщение passat2 » 18 июн 2019, 00:22
если ты про хромированные молдинги , то я после покраски дверей свои стары посадил на клей герметик силиконовый и вот уже полгода ни каких проблем. а заодно заделал щели между дверью и молдингом чтобы вода не попадала и не появлялись жучки паучки ржавые))))
а если ты про самые нижние те что черные то они крепятся саморезами внизу и отваливаться ни как не могут
а покупать новые только в оригинале а они очень дорого выходят.
если интересно то могу сделать фото как выглядят мои после приклейки силиконовым герметиком. нужен именно силиконовый клей-герметик
passat2
Сообщение Юра Криков » 18 июн 2019, 13:16
passat2 писал(а): если интересно то могу сделать фото как выглядят мои после приклейки силиконовым герметиком. нужен именно силиконовый клей-герметик
Кидайте! С удовольствием позырю, тааа и наверное не только мне интересно будет.
Сообщение boroda II » 18 июн 2019, 13:57
Красили дверь, снимал молдинги. Очистил от старого скотча, наклеил новый все держится. Скотч 3М 6мм. Старый отмывается антисиликоном.
Сообщение Daniliv » 18 июн 2019, 16:41
Да тут про черный.
Он вставляется в пазы и задвигается. Потом два самореза по бокам.
Сообщение Daniliv » 18 июн 2019, 16:42
Самый нижний.
Сообщение boroda II » 19 июн 2019, 13:05
Daniliv писал(а):Да тут про черный.
Так вопрос задан, что и не понятно какой.
Пластик нижний только на новый менять. Я так понял, что внутри алюминий, когда он начинает кородировать его коробит. Можно снять и попробовать его выровнять, но если шурупы или защёлки сломаются то без клея не обойтись.
Сообщение БелАнт » 19 июн 2019, 15:22
boroda II писал(а):Так вопрос задан, что и не понятно какой.
И как же надо сформулировать вопрос, если у двери всего 2 молдинга - верхний и нижний))
Я специально выделил, что нижний.
БелАнт
Сообщение БелАнт » 19 июн 2019, 16:01
passat2 писал(а): а покупать новые только в оригинале а они очень дорого выходят.
то-то и оно! Меня жаба задушила за кусок пластмассы отдать 2600
У меня как раз одно из пластиковых креплений отвалилось.
Я вот думаю, может как-то аккуратно поксиполом намертво залить???
БелАнт
Сообщение boroda II » 19 июн 2019, 16:33
Шурупы где?
Если их снимали для покраски и они сломались, то вариант как листву на 124 мерене насквозь винтами мебельными или новые.
Сообщение БелАнт » 19 июн 2019, 16:36
boroda II писал(а):Шурупы где?
на местах - изнутри двери. Но пластиковый крепеж на молдинге, куда этот шуруп вворачивается - отвалился нах.
Они не красятся. У меня все молдинги по кругу матовые.
Вы бы ещё предложили лейкопластырем заклеить :D
БелАнт
Сообщение kondratva » 19 июн 2019, 17:00
мне приклеивали на стекольный герметик (на который стекло вклеивают) и малярным скотчем к двери на время высыхания. Второй год держится норм. Тут пассажирский так же залупился, хочу по аналогии сам попробовать приклеить
kondratva
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2019, 17:37
Как бэ ещё у стекла есть молдинг.
Сообщение boroda II » 19 июн 2019, 19:02
Красят двери, а пластик снимают потому что как раз под ним краска и начинает отваливается. Сам крепёж не отвалится пока ему не помогут, чаще винты ржавеют и переламываются оставаясь в отверстия. Пластик этот паяется.
Сообщение Daniliv » 19 июн 2019, 21:30
БелАнт
Напомните какой именно молдинг? У меня есть передний правый и еще какой-то.
Сообщение БелАнт » 20 июн 2019, 07:39
Юра Криков писал(а):Как бэ ещё у стекла есть молдинг.
Если обращаться к поисковикам запчастей, то это называется накладка стекла двери.
Я понял, какую вставку Вы имеете ввиду) Лазаревскому привет, 10 лет назад я там чудно кутил)
БелАнт
Сообщение БелАнт » 20 июн 2019, 07:40
Посмотрите вложенное мной фото. Нижний молдинг правой передней двери.
БелАнт
Сообщение morpeh » 20 июн 2019, 08:04
Daniliv писал(а):БелАнт
Привет! Мож там и передний левый завалялся? :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 20 июн 2019, 08:41
БелАнт писал(а):Лазаревскому привет, 10 лет назад я там чудно кутил)
Передал)
Мы каждый год тут жжжём)))
Сообщение БелАнт » 20 июн 2019, 10:37
Попробовал вчера на клей-герметик Монтаж посадить, стянув на ночь малярным скотчем - фиаско.
Дело идёт к покупке или обмену на напитки молдинга в живом состоянии;)
Мне там по вечерам с трудом давался виадук через дорогу. На обратном пути все силы, сука, отнимал))
БелАнт
Сообщение Юра Криков » 20 июн 2019, 10:49
Мы живём в пяти метрах от моря(рыбацкий посёлок, так называемые Эллинг).Я бы дальше 20 метров просто не смог бы проживать), друга просто меня не дотащил, а я б его (мы чередуемся с ним через день) :D
Сообщение boroda II » 20 июн 2019, 12:57
БелАнт писал(а):Попробовал вчера на клей-герметик Монтаж посадить, стянув на ночь малярным скотчем - фиаско.
Только стекольный клей может удержать.
Сообщение Daniliv » 20 июн 2019, 15:58
БелАнт
Я покупал для себя за 900= Так и не покрасил и не поставил.
Витюх
Сейчас гляну
Сообщение Daniliv » 20 июн 2019, 16:14
Вот правый передний, все крепления целы.
Витюх задний левый есть.
Вернуться в Кузов
