Myca писал(а):Как обычно - мою стекло пока вода не закончится
А ничего, что моторчик сгорает?
Shurik006 писал(а):Myca писал(а):Как обычно - мою стекло пока вода не закончится
Shurik006 писал(а):Вчера выехал с работы, была залита Liqui Moly летняя (желтая), на МКАДе побрызгал пару раз и всё, замёрзло. Заехал на мойку, помыл машину, форсунки оттаяли, залил зимнюю -30 (клубную). Залил ровно 4 литра, т.е. там оставалось 2 литра летней.
Shurik006 писал(а):А вот такой момент, если допустим в бачке есть какая-то часть льда, при заливке туда концентрата -70, оно оттает?
Shurik006 писал(а):По насосу на очень многих форумах крайне не рекомендуют сливать жидкость таким образом, опять же сетуя на то, что горят насосы.
Shurik006 писал(а):Да и в сервисе надо мной посмеялись за то, что я так сливал.
Юра Криков писал(а):Пошлите нах... этих сервисменов!
Shurik006 писал(а):Устроил на парковке мини-арбузно-ароматный-потоп
Shurik006 писал(а):Ах да, я совсем забыл спросить. Форсунки с подогревом да (к ним идёт проводка). Тогда почему же система так замерзает, если в бачке льда нету? Вроде бы всё по человечески сделано, с подогревом, а проблемы вот такие не радужные.
Юра Криков писал(а):А вот шланги как греются?
Юра Криков писал(а):Не заставили потом убирать за собой?
Юра Криков писал(а):Да,форсы с подогревом.Но мёрзнет не в форсах,точнее- вода замёрзнет и в форсах,но после нескольких минут,после включения зажигания,форы отойдут.А вот несколько метров трубочек,+ насос,+ сам бачок
