Проблема с наружной ручкой водительской двери.
Re: Проблема с наружной ручкой водительской двери.
Сообщение Still_z5513 » 05 апр 2021, 15:38
Подниму тему.
У меня skoda superb 2. очень близки они во многом с b6. Замок с номером 3C1837015A
Зимой возникла проблема с замком водительской двери: при морозе не могу открыть дверь снаружи после снятия с охраны, с салона могу. при нуле и небольшом плюсе все норм.
Купил оригинал тросик и поменял от ручки к замку. При замене претензий к тросику не возникло. Итог - тросик оказался не при чем.
Потеплело и проблема немного сместилась и я уже не мог открыть дверь и при плюс пять градусов.
Проводка от двери к стойке - проверил, изолировал половину проводов с потрескавшейся изоляцией, сами провода целые бел обрывов. Итог - проблема не в проводке.
Остался замок.
Снял замок, открыл крышку одну, подключил, погонял открыть-закрыть - все работает (проблема то плавающая).
Не могу понять в чем может быть в замке за проблема.
Желтая тяга при открытии перемещается с довольно большим усилием, придержал пальцем. Визуально замечаний нет у меня.
Подскажите, куда смотреть и делать то.
Still_z5513
Сообщение Юра Криков » 05 апр 2021, 15:58
Still_z5513 писал(а):Подскажите, куда смотреть
На второй тросик.
хожу пешком
Сообщение Still_z5513 » 07 апр 2021, 11:52
Юра Криков писал(а):На второй тросик.
второй тросик сомнительно.
А в замке есть на что обратить внимание ?
Still_z5513
Сообщение Kramer » 11 апр 2021, 08:13
Still_z5513 писал(а):второй тросик сомнительно.
Так а на что в замке обращать внимание?
Узел то не разборный скорее всего.
Если Вы говорите, что элемент , за который тянет трос от ручки, очень тугой, возможно а замке проблема. Закусывает может что то, выработка какая нибудь.
Если Вы трос поменяли на новый, то на этапе от ручки до замка больше ни чего не может быть. Далее замок.
Трос то новый наверное?
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Тракторист любитель (с)
Passat B6, BMP 2.0+ DSG 6, вагон.
Kramer
Не работает наружная ручка двери.
Сообщение aleksandr197104 » 30 янв 2022, 12:01
Добрый день. Когда начались заморозки у меня, как и у многих, перестали работать наружные ручки дверей. Немного потеплеет, ручки опять работают, мороз, снова нет. Однажды с чуть большей силой потянул наружную ручку пассажирской передней двери, она немного поддалась, но не открылась. С тех пор ручка движется примерно наполовину, дверь не открывает. Отогрев, мойка и другие мероприятия толку не дают. Дверь открывается изнутри без проблем. Подскажите, как вы думаете, в чем поломка (возможная) наружной ручки? Заранее спасибо!
aleksandr197104
Re: Не работает наружная ручка двери.
Сообщение oowoo » 30 янв 2022, 14:07
aleksandr197104 писал(а):Добрый день. Когда начались заморозки у меня, как и у многих, перестали работать наружные ручки дверей. Немного потеплеет, ручки опять работают, мороз, снова нет. Однажды с чуть большей силой потянул наружную ручку пассажирской передней двери, она немного поддалась, но не открылась. С тех пор ручка движется примерно наполовину, дверь не открывает. Отогрев, мойка и другие мероприятия толку не дают. Дверь открывается изнутри без проблем. Подскажите, как вы думаете, в чем поломка (возможная) наружной ручки? Заранее спасибо!
Добрый. Замок двери открывается внутренней или наружной ручкой; у каждой имеется свой тросик. Скорей всего проблема с тросом наружной ручки потому что изнутри открывает. Тросик на механизме замка двери имеет нехилый поворот на котором чаще всего заламывает оболочку. Гуано стекающее по стеклу бежит как раз по этому месту.... подмерзая тросик клинит в оболочке и он тупо не шевелится. Дергать силой нежелательно, внутри механизма много чего пластмассового. Нужно разбирать, чистить, смотреть состояние. При наличии головы, рук, изоленты и смазки ревизию замка и ремонт троса можно провести за 0 рублей но с разборкой/сборкой двери придётся повозиться; "ютуб" в помощь. Ну или дорога на сервис где как минимум приговорят тросик, на b6-м это расходник.
oowoo
Сообщение boroda II » 30 янв 2022, 15:36
Началось всё с тросика, но некоторые иногда ломали рамку внутри двери в которую ручка вставляется.
В любом случае дверь разбирать и тросик менять как минимум.
Сообщение tatarin545 » 30 янв 2022, 17:28
boroda II писал(а):Началось всё с тросика, но некоторые иногда ломали рамку внутри двери в которую ручка вставляется.
водительская так себя вела, пришлось разобрать обшивку, снять стекло и стеклоподьемники, добираешься до тросика. Я его промывал и смазывал не то машинным маслом или чем. Смысл смазка не должна сильно густеть при морозе. вроде тьфу тьфу тьфу все норм. А сам тросик стоит рубль в экзисте номер запчасти 3С0 837 017 В
tatarin545
Сообщение komalex » 30 янв 2022, 18:49
komalex
Сообщение komalex » 30 янв 2022, 18:50
Может здесь что то почерпнешь
komalex
aleksandr197104
Сообщение Cyborg » 01 фев 2022, 00:28
Поменял пару недель назад в сервисе тросик, теперь ноль проблем.
До этого так же началось после периода перепадов резких с плюса на минус.
Цена вопроса - 3к за все.
Cyborg
Сообщение ser-3 » 01 фев 2022, 23:58
тоже поменял тросик водительской двери ...уже 3 зиму нервы мотал, но в этом году выбисил совсем...цена вопроса 2к за все, но пугали что если болтики зажима тросика не выкрутятца то тогда за ибаторию цена увеличится, но все обошлось :D
ser-3
Сообщение boroda II » 02 фев 2022, 08:14
ser-3 писал(а):тоже поменял тросик водительской двери ...уже 3 зиму нервы мотал, но в этом году выбисил совсем...цена вопроса 2к за все, но пугали что если болтики зажима тросика не выкрутятца то тогда за ибаторию цена увеличится, но все обошлось :D
А если болтиков нету, то бесплатно?
Какие там болтики у тросов?
Сообщение oowoo » 02 фев 2022, 11:37
boroda II писал(а):Какие там болтики у тросов?
да это очередной развод лохосервиса, адекватно придумать проблему чтоб срубить с клиента деньги - и то не умеют
oowoo
Сообщение Юра Криков » 02 фев 2022, 14:26
boroda II писал(а):А если болтиков нету, то бесплатно?
oowoo писал(а):да это очередной развод лохосервиса, адекватно придумать проблему чтоб срубить с клиента деньги - и то не умеют
Привет Парняги!
Думаю, что речь идёт о болтиках, с обратной резьбой, крепления стекла ;) :)
хожу пешком
Сообщение ser-3 » 13 фев 2022, 00:01
да именно про них и говорили
ser-3
Сообщение Сергей Е. » 14 фев 2022, 15:03
День добрый!!! Проблему решили или нет??? Сегодня утром задняя правая дверь открылась и не закрывается. Дверь прижал и центральным замком закрыл. После открытия ЦЗ дверь была заперта, но с ручки не открывается. Сама ручка вытягивается очень легко, без усилий, как будто тяга или трос слетел. Изнутри дверь открывается и захлопывается. Ехать в сервис???
Сергей Е.
Сообщение Юра Криков » 14 фев 2022, 17:34
Добрый, добрый.
Зачем сервис. Ехать в тёплый паркинг и разбИрать дверь!
хожу пешком
Сообщение Максимус » 14 фев 2022, 18:46
Сергей Е. писал(а):
Попробуйте открыть дверь окно и дергать обе ручки и внутренних и наружную . Может поможет . Но не на долго разбирать чистить мазать .самому нужно переднюю разбирать третий месяц руки не доходят
Максимус
Сообщение Сергей Е. » 14 фев 2022, 21:21
Юра Криков писал(а):Добрый, добрый.
Юрий, спасибо!
Сергей Е.
Сообщение Сергей Е. » 14 фев 2022, 21:23
Максимус писал(а):Попробуйте открыть дверь окно и дергать обе ручки и внутренних и наружную . Может поможет . Но не на долго разбирать чистить мазать .самому нужно переднюю разбирать третий месяц руки не доходят
Спасибо! Завтра попробую...
Сергей Е.
Сообщение aleksandr197104 » 05 мар 2022, 12:44
Добрый день, подскажите пожалуйста какие ключи понадобятся для замены тросика. Очень интересует именно головка торекс (нашел в Ютубе видео). Номер головки?
aleksandr197104
Сообщение aleksandr197104 » 05 мар 2022, 12:46
Добрый день, подскажите пожалуйста какую головку торекс (номер) нужно купить для замены тросика, снятия стекла?
aleksandr197104
Сообщение Kramer » 05 мар 2022, 13:04
aleksandr197104 писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста какую головку торекс (номер) нужно купить для замены тросика, снятия стекла?
Е8 вроде. Внимательно- там ЛЕВАЯ РЕЗЬБА, КРУТИТЬ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
Зачем так сделали -не знаю))
Kramer
Вернуться в Кузов
