замерзает замок. размораживатель не помогает
Сообщение metaxa » 02 дек 2012, 21:21
Доброго времени суток дорогие комрады! Нагрянула меня беда с открыванием водительской двери (исключительно с ней). При морозе минус 5 и выше барахлит замок. Открываешь дверь нормально, захлопываешь и она отпружинивает. Похлопал несколько раз не помогает. Подергал за ручку, она как то на удивление легко ходит. Думаю ладно, прижал посильнее дверь, закрыл на ЦЗ, поехал. После минут 5-7 езды решил попробовать закрыть дверь. Она закрылась. Но теперь не открывается снаружи. Ручка легко ходит. Изнутри открывается. Проливал WD-40 и размораживателем с силиконовой смазкой. Не помогло. Жду помощи, друзья! :o
Passat B6 1.6 BSE 2007 O w O
metaxa
Re: замерзает замок. размораживатель не помогает
Сообщение Мескалин » 03 дек 2012, 07:56
Доброе утро, камрад!
Что-то схожее описано здесь:
viewtopic.php?f=7&t=2075
Мескалин
Сообщение metaxa » 03 дек 2012, 08:21
Мескалин писал(а):Доброе утро, камрад!
спасибо. видел. думал можно как то без разбора. на днях поеду в сервис... :(
metaxa
Сообщение GASH80 » 18 фев 2018, 19:24
Коллега, Вы не одиноки. у меня такая же беда. иногда дверь не закрывается - надо печкой отогреть дверь с замком. и ручка замерзает водительской (и только ёё) двери.
GASH80
Сообщение 1gdm » 18 фев 2018, 21:11
Была такая проблема после покупки: сделал вывод что замки смазаны чем-то вроде солидола,гигроскопичным..
Промыл очистителем замки,потом также через технологические отверстия пробрызгал wd шкой. Больше проблема не проявлялась
ПыСы: при промывке будьте аккуратны чтобы не попасть на обшивку
Сообщение ceska » 24 фев 2018, 19:11
Дверь разбирал,замок снимал,или так себе на успокоение делал? Беда вообще там в тросике бывает,влага попадает,замерзает и тогда привет :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение 1gdm » 24 фев 2018, 22:42
ceska писал(а):Дверь разбирал,замок снимал,или так себе на успокоение делал? Беда вообще там в тросике бывает,влага попадает,замерзает и тогда привет :?
Все началось при небольших морозах( -2)- не открывала тотвнешняя,то внутренняя ручка, иногда концевик не доходил и не мог поставить машину на охрану: комп думал что дверь открыта и значок на панели соответственно..
Ничего не разбирал. Очистителем из баллона пропшикал рабочую часть замка досуха,потом через все возможные отверстия в торце двери-все что мог достать; проветрил хорошенько и потом таким же путём ,но без фанатизма-wd-40.
Пока самое большее было минус 22- ничего не заедает ,все работает.
Сообщение povor » 24 фев 2018, 23:44
Такая же проблема!Открывается только изнутри,потом оттает и всё нормально!Потеплеет буду разбирать и смотреть тросик.
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение andruxa77 » 25 фев 2018, 10:55
+1 тоже по утру на морозе "отпружинивание" водительской двери появилось, раза с 7-8 захлопывается, далее полет нормальный. Хотелось бы уже колеса перекинуть и попутно колодки поменять а тут морозы с дополнительными проблемами и снегом нарисовались и потепления пока не прогнозируется. Где это все в декабре/январе было? :o
andruxa77
Вернуться в Кузов
