VWkassatik писал(а):Извиняюсь если тема такая уже существует. Вобщем вопрос такой, где находится этот датчик? Проблема в том что при открытии водительской двери не слышно характерного жужания бензонасоса и не горит борткомп. Иногда бывает такое, потом всё работает нормально. Снятие клемы не помогло, вот сегодня опять машина не видет открытую водительскую дверь. Ну а так всё остальное работает нормально. Я так думаю пропадает контакт на датчике.
VWkassatik писал(а):Я так думаю пропадает контакт на датчике.
