Форсунки омывателя не дуют.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 07 мар 2013, 20:31
Подскажите пжлста! Не струится у меня омывающая жидкость! Моторчик жужжит, но ничего не прыскает. Пропало случайно! Причем не дует из обеих форсунок. Может ли это быть вследствие засора форсунок? Или вообще, что этооо?????!!!!!!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Re: Форсунки омывателя не дуют???????
Сообщение demainst » 07 мар 2013, 20:33
А может просто шланг соскочил? Капот то открывал?
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 07 мар 2013, 20:38
Под капотом все в порядке! Неисправность возникла неожидано :). Из форсунок что-то пытается выйти (пузыри), но не брызжет! Перед этим добавлял в незамерзайку немного пены для мойки авто.
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Pixel » 07 мар 2013, 20:54
Может потому что на улице холодно?У меня перемерзает где то и после 10 мороза тоже не брызгает
Pixel
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 07 мар 2013, 20:55
На улице -1. Но я тоже думал об этом! Вчера было -15 - все дуло????
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Volodenka » 17 сен 2013, 19:07
Не идёт вода через форсунку омывателя лобового стекла со стороны водителя , со стороны пассажира идёт .Шланги в порядке .Заменил форсунки местами - стало ясно ,
что неисправность в самой форсунке .Продуть и прочистить иголкой не получается никак.Сделана крепко зазоры минимальные ,может кто в курсе можно её разобрать как-то ,или она не разборная ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение lillik » 17 сен 2013, 21:14
Не разборные. Продуваю велонасосом со стороны распылителя.
2006г. 2.0 TFSI (BPY) -продан.
lillik
Сообщение Юра Криков » 17 сен 2013, 21:18
Таа дул я в обратную сторону,помогло(компрессором ;) ) не на своём авто.
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 17 сен 2013, 21:19
Примерно так, но у меня получилось только компрессором примерно 5 ат.
Снял форсу дунул и чето оттуда выплевало, потом не одевая форсу прогнал воду на прямую и вот он счастье :D
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Volodenka » 17 сен 2013, 22:15
Придётся тоже дунуть , хоть я не любитель этого дела :D :D :D
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Daniliv » 18 сен 2013, 06:54
Volodenka писал(а):Придётся тоже дунуть , хоть я не любитель этого дела :D :D :D
Кальянчик то можно :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Maksim.Maksimov » 04 дек 2013, 11:14
Подскажите по фарсунке омывателя лобового.Поиском тем таких не нашел!
Левая грызгает как надо,а правая бьет одной струей 5см от низа стекла!
Может она просто сбилась?Там есть одно круглое отверстие и прямоугольное как под шлицевую отвертку
Подскажите как отрегулировать повыше?
Maksim.Maksimov
Сообщение yrma71 » 04 дек 2013, 11:24
Maksim.Maksimov
круглое и есть регулировка)регулируется только по высоте, крути и смотри выше ниже! то что льёт а не распыляет, сними промой и продуй воздухом )
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Maksim.Maksimov » 04 дек 2013, 16:45
Разобрал свои фарсунки на капоте(Сделано отлично,утеплитель снимать не надо все под рукой)
Снял фарсунку и промыл водой под краном дома,плюс иголкой прошелся.Стало чуть лучше,но нужно компресором еще продувать,что бы была как вторая!
Струя идет из прямоугольного отсека,а круглое отверстие шестигранником(2номер) регулируется вверх и низ
[img][IMG]http://imglink.ru/thumbnails/04-12-13/9535024110efafbbc49ac8c3cdc5fb3e.jpg[/img][/img][img][IMG]http://imglink.ru/thumbnails/04-12-13/d2a53a7145522b063ea206be9ee8fbd1.jpg[/img][/img]
Maksim.Maksimov
Сообщение veirtnth » 04 дек 2013, 16:58
А может все таки можно налить жидкости какой нибудь в бачок и пробъет???)))
veirtnth
Сообщение Maksim.Maksimov » 04 дек 2013, 17:30
veirtnth писал(а):А может все таки можно налить жидкости какой нибудь в бачок и пробъет???)))
К сожалению нет!Мистер Мускул не пробьет! :D
Я давлением водопроводной воды пытался пробить,но до конца не пробил.Нужен компресор,завтра сниму прям на шиномонтажке местной и попрошу продуть
Если нет то нужно заменить фарсунку,только номер надо найти ее,не думаю что она будет дорогая
Maksim.Maksimov
Сообщение Юра Криков » 06 дек 2013, 10:09
Maksim.Maksimov писал(а): нужно заменить фарсунку,только номер надо найти ее
Здесь ответят на Ваш вопрос - viewtopic.php?f=49&t=16665&start=0
хожу пешком
Сообщение fin4aka » 06 дек 2013, 10:19
Maksim.Maksimov писал(а):только номер надо найти ее,не думаю что она будет дорогая
5M0 955 986 C9B9 - 880 рябчиков в экзисте
Passat b6 2008, 1.8TSI, BZB
fin4aka
Сообщение veirtnth » 06 дек 2013, 10:34
Меняется прям совсем легко форсунка??????? :? :? :? :) :) :)
Последний раз редактировалось veirtnth 06 дек 2013, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
veirtnth
Сообщение Элик » 06 дек 2013, 10:34
Комрады, рассказываю на личном опыте. Правая форсунка сначала начала писать одной струей, потом вовсе прекратила. Снял форсунку и промыл под теплой водой. Высыпалось немного черного шлака. Затем взял шприц (25 мл), обрезал носик и туго надел на форсунку, в ванночке с теплой водой и фейри поелозил туда-сюда клапан шприца, то есть, то набирал воду через форсунку в шприц, то стравливал. Далее взял тонкую иголку и почистил с лицевой стороны форсунки. Особое внимание уделить углам внутрях форсунки (залезете иголкой и поймете о чем я).
На данный момент форсунка работает как новая, веер распыления четкий и ровный.
По поводу замены форсунок:
1. открыть капот
2. руками сдвинуть корпус форсунки вверж (от лобового в сторону конца капота), примерно на 3-4 мм и, подцепив сторону, которая ближе к лобовому, снать форсунку.
3. Аккуратно вытянуть форсунку, снять клеммы обогрева и подачи жидкости. Трубка подачи жидкости: у наконечника черная защелка, её нужно отстегнуть-отодвинуть (не до конца), снять форсунку и защелкнуть обратно. Одевать форсунку на закрытую защелку.
Надеюсь, фотоотчет не потребуется, все становится очень понятно когда деталь лежит перед тобой в живом виде.
З.Ы. Принимаю в дар или за символическую плату умершие форсунки :D
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение veirtnth » 06 дек 2013, 10:50
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
veirtnth
Сообщение veirtnth » 22 дек 2013, 10:27
Я промывал, продувал.....ничего не помогло((((((((придется покупать новую
veirtnth
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2013, 10:46
veirtnth писал(а):Я промывал, продувал.....ничего не помогло((((((((придется покупать новую
Если купите новую,полностью раздербаньте старую,сфоткайте и сюда киньте,чисто для наглядности, ;) шо бы понять куда "тыкать проволочиной" при чистке форсы.
Последний раз редактировалось Юра Криков 22 дек 2013, 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
хожу пешком
Сообщение Pixel » 22 дек 2013, 10:48
Ее фиг разберешь.Там литая конструкция.Если только распилить))
Pixel
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2013, 10:51
Pixel писал(а):распилить
Это и имел ввиду,думаю острым кинжиком , в тепле,моНо разрезать.
хожу пешком
Вернуться в Кузов
