Форсунки омывателя не дуют.
Re: Форсунки омывателя не дуют???????
Сообщение Daniliv » 22 дек 2013, 12:08
Юра Привет! Нах пилить если такая трабла проще новую купить,
Я продул компрессором и все за....
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2013, 15:26
Привет Андрюх,просто интересно в натуре на разрез этой хрени глянуть.
Сообщение saylau » 26 дек 2013, 08:53
была у меня такая проблема я подержал в горячей воде форсунку затем постучал об раковину той стороной где вход для воды там стоко грязи вылетело затем промыл под краном и все заработало
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Zik » 15 янв 2014, 16:58
А у меня перестают работать уже при температуре -5 где-то! Когда теплее всё в норме! Может быть кто сталкивался с таким? Не шик ездить с грязным стеклом!
Zik
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 17:12
Zik писал(а):А у меня перестают работать уже при температуре -5 где-то! Когда теплее всё в норме! Может быть кто сталкивался с таким? Не шик ездить с грязным стеклом!
вода залита??? :)
Сообщение Zik » 15 янв 2014, 17:22
вода залита??? :)
Да если бы)) Незамерзайка и давно уже!
Zik
Сообщение Амаяк » 15 янв 2014, 17:29
Zik писал(а):
вода залита??? :)
У меня такая же хрень.
Вчера и сегодня замерзла, потом после часа езды, потихоньку начала незамерзайка пробиваться. Может подогрев форсунок накрылся? Его можно как то проверить?
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 17:31
Ну не знаю....у меня все работает в любой мароз.....незамерзайка по 60 руб. :)
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 18:59
Zik писал(а):Да если бы)) Незамерзайка и давно уже!
Амаяк писал(а):У меня такая же хрень.
Значит говёная омывайка.Нормальной омывайке по х...ю накал форсов,единственное,при сильных морозах,когда начнёт густеть, - будет прыскать НЕ веером!
Сообщение Амаяк » 15 янв 2014, 19:05
Она у меня нормальная. У нас в фирме,где я работаю, 20 грузовиков. Хреновую тут не покупают...
Единственное, когда у меня заканчивалась, долил у друга, доехать до работы, но у него тоже была незамерзайка... Может плохая, покатаюсь, залью свою - посмотрим.
Амаяк
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 19:08
Амаяк
В ту зиму при -32(решил попробывать) на холодную прыскала просто струёй,при прогреве - веером.
В багажнике остатков у Вас,или У Вашего друга, нема? Поглядите,не кристализовалась ли она? И всё станет ясно.
Сообщение Амаяк » 15 янв 2014, 19:15
Юра Криков писал(а):Амаяк
Не, остатков нема (((
Кстати, а как включается обогрев форсунок? Он там постоянно включен, или может вместе с обогревом зеркал, или лобового например?
Амаяк
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 19:17
Амаяк писал(а):Кстати, а как включается обогрев форсунок?
Включаются они при подаче ом.жидкости.
P.S. У меня ща всё замёрзло(до разбавлялся,всё экономлю :D )
Сообщение Амаяк » 15 янв 2014, 19:22
О как круто... Интересно, а как оно поможет, если допустим ночью подморозило, и форсунки замерзли. Утром завел, а незамерзайка не идет уже... И что, форсунки так и останутся замерзшими? Смысл тогда в них? :?
Амаяк
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 19:26
Я имел ввиду - при нажатии на рычажок управления насосом омывателя (стрекозы , так называемой).
Сообщение Амаяк » 15 янв 2014, 20:13
Юра Криков писал(а):Я имел ввиду - при нажатии на рычажок управления насосом омывателя (стрекозы , так называемой).
Хммм, а тогда как прогревать форсунку,допустим если замерзло, держать нажатой стрекозу? Тогда моторчик же будет тоже крутиться, не накроется?
Может туплю...
Амаяк
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 20:22
Если омывайка замёрзла форсы не помогут,она и в шлангах замёрзла,и в бачке.Вариант : Автос в тепло и залить нормальную.(я завтра поеду свою менять :D )
Сообщение Амаяк » 15 янв 2014, 23:55
Ок :)
Амаяк
Сообщение Zik » 20 янв 2014, 17:42
У меня вроде как нормальная незамерзайка! И остатки в багажнике не замерзают! Но на морозе так и не работает!
Zik
Сообщение Юра Криков » 20 янв 2014, 17:54
Zik писал(а):У меня вроде как нормальная незамерзайка! И остатки в багажнике не замерзают! Но на морозе так и не работает!
Насос гудит?
Сообщение 3D_max » 20 янв 2014, 17:58
у меня тож седня не брызгает мотор шумит, не брызгает не сзади не спереди
3D_max
Сообщение Алекс72 » 24 янв 2014, 10:53
А обогрев форсунок во всех комплектациях? Как узнать есть он или нет? Просто недавно машину эту купил, еще не во всех примочках разобрался. У меня компл. Хайлайн, исполнение спорт-комфорт.
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение LeGA » 24 янв 2014, 11:10
Не во всех.
Можно по вин коду глянуть, а можно снять саму форсунку и глянуть, подходит ли к ней проводка какая-нибудь(Ну кроме шланга подачи воды само собой)
Снимается очень просто, даже не зная как ее снимать.
LeGA
Сообщение Myca » 24 янв 2014, 11:13
Алекс72 писал(а):А обогрев форсунок во всех комплектациях? Как узнать есть он или нет? Просто недавно машину эту купил, еще не во всех примочках разобрался. У меня компл. Хайлайн, исполнение спорт-комфорт.
В хайлайне есть обогрев
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Алекс72 » 24 янв 2014, 11:19
LeGA писал(а):Не во всех.
У меня есть расшифровка комплектации по ВИНу. А где там смотреть? Как эта приблуда правильно называется?
Алекс72
Вернуться в Кузов
