Чем приклеить наружние зеркало?
Re: Чем приклеить наружние зеркало?
Сообщение Руслан82 » 05 апр 2013, 11:27
Двухсторонний скотч,лучше всего клеит и прогревается,больше года ok
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Jack92 » 05 апр 2013, 11:55
Babay писал(а):
Vlasov063 писал(а):Babay
-само зеркало отклеивается от платы с подогревом,посадил на силикон
ВононочЁ)))
А есть ли смысл заморачиваться, если сама стекляшка из Тайваня стоит 300 рублей? Нормальный клей дороже стоит.
Окуеть,уже на вторую страницу дело пошло!!!
Вопрос:" Полетела резьба на колпачке вентиля колеса.Как исправить?"
Ответ:"Купить токарный станок с ЧПУ и нарезать резьбу"!!! :D :D :D
Jack92
Сообщение Daniliv » 05 апр 2013, 12:07
Jack92 писал(а):Окуеть,уже на вторую страницу дело пошло!!!
:lol: :lol: :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Skiw » 05 апр 2013, 15:14
Блин как все в жизни сложно, однако. В салоне пыли скопилось, кирби однако покупать надо...
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение kolia952 » 05 апр 2013, 21:42
Ребят всем спасибо за ответы, все прочитал, побрадил по магазинам и преклеил пока на клей для внутренних зеркал, прокатил пару сотен км, плюс в дождь, разумеется с подогревом :D вроде держит ;)
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение Макас » 03 июн 2013, 18:25
Вот и меня настигла эта проблема, правда на трассе, небольшая тряска была давно, но после 700 км наших среднерусских колдо@бин зеркало загуляло так, что понял совсем отвалится сейчас, а ехать еще 400 км. Пришлось приклеивать на коленке, в магазине под Нижним купил скотч ЗМ. Был только узкий 1 см шириной, пришлось четыре полоски клеить. Вроде хорошо держится. В суматохе забыл запомнить как контакты крепились, и обратно вставлял наугад. Вот теперь думаю есть там разница какой контакт к какому разьему или все равно? И будет ли подогрев через скотч зеркало греть?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение maxx115 » 03 июн 2013, 18:32
Я себе клеил клеем для вклейки стекол, только обязательно обезжирить и праймер на стекло нанести, а то не будет держать.
Passat b6 Variant Highline 2.0 TDI BMR 170л.с. OowoO
maxx115
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2013, 20:42
Макас писал(а): И будет ли подогрев через скотч зеркало греть?
Дружище,включите обогрев,ща тепло,сразу почуЙствуети - греет или нет. :)
хожу пешком
Сообщение Vlasov063 » 03 июн 2013, 20:53
Макас
-Здорова Макс,разницы как ставить провода нет,т. к.по схеме они все равно замыкаются,сам ставил наугад все Ок
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Макас » 03 июн 2013, 21:10
Здорово Жень! О.к. Спасибо всем за ответы!
Макас
Сообщение denis130273 » 24 июн 2013, 18:51
так зеркало как снять,просто с силой выдернуть чтоли/таже беда/
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение CABa » 27 июн 2013, 12:49
Babay писал(а): сама стекляшка из Тайваня стоит 300 рублей
Где взять, не подскажете? (нужна правая стекляшка)
CABa
Сообщение Cmihail » 25 авг 2013, 17:32
Babay писал(а):andruxa77
Это стекляшка с подогревом и креплением.
Можно узнать номер этой стекляшки с обогревом и креплением для левого зеркала?
Cmihail
Сообщение predator » 25 авг 2013, 18:22
Cmihail
глянь это
33700941
182209047030
3011017
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение Cmihail » 25 авг 2013, 18:51
Спасибо, но везде в exist вылетает этот номер:
VAG 5M0 857 521 C Стекло зеркала заднего вида левое 2 066,60р.
Это именно оно? И если купить его больше ничего не потребуется? И насколько трудоемко его заменить?
Cmihail
Сообщение Dron13 » 25 авг 2013, 19:23
Короче разобрали зеркало сунул резинку в саляру она стала другой констистенции и приклеил обратно держится без проблем. Ни каких клеев и скотчев, проверено собственным опытом, так что удачи.
Dron13
Сообщение predator » 25 авг 2013, 20:48
Cmihail
брал за 1700 родное. альтернатива дешевле в разы. замена как два пальца...)))
predator
Сообщение CABa » 26 авг 2013, 17:45
Хорошую альтернатива за 300 р. найти можно.
CABa
Сообщение Cmihail » 27 авг 2013, 10:01
Уже заказал оригинал. Осталось разобраться как поменять. Зеркало надо разбирать? И как это сделать?
Cmihail
Сообщение J.B. » 27 авг 2013, 10:05
cosmofen ca 12 - последнее время все клею им , тюбик 80р, эфффект лучше суперклея. ;)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 10:13
Когда завибрировало правое оторвал легко, что бы не потерять. Клей в аптечке для заплаток камер, намазал, прилепил обратно и пока забыл.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение rivvik » 27 авг 2013, 10:25
Cmihail писал(а):Уже заказал оригинал. Осталось разобраться как поменять. Зеркало надо разбирать? И как это сделать?
Михаил, Вам же написали- как два пальца!
Берете бейсбольную биту и по старому зеркалу! :D
Миша, не делай из мухи слона!
Женя тебе за 2 минуты поменяет! :D
rivvik
Сообщение Cmihail » 27 авг 2013, 10:31
Я надеюсь и сам справиться если выясню как это делать. :)
Cmihail
Сообщение CABa » 28 авг 2013, 17:46
Cmihail писал(а):Я надеюсь и сам справиться если выясню как это делать. :)
Тут подробно описано с фотками, как повторитель в зеркале поменять.
Попутно надо зерк.элемент снимать - там показано как.
viewtopic.php?f=54&t=15247
CABa
Сообщение Максим023 » 28 авг 2013, 17:52
3м двухсторонний в помощь :) уже посоветовали в ветке, поддержу ;)
Максим023
Вернуться в Кузов
