Замена лобового стекла. Какую фирму выбрать?
Re: Замена лобового стекла. Какую фирму выбрать?
Сообщение boroda II » 09 ноя 2018, 12:01
Under писал(а):Сам не знаю, поэтому и спрашиваю. Я имел ввиду что хочется поставить полностью обогреваемое стекло, а не только зону дворников. Логично предположить что нагрузка выше так как площадь подогрева больше.
Обогреваемая зона дворников на В7 есть на стеклах с пленочным обогревом, там еще и для камеры отдельно подогрев сделан.
На В6 или все стекло греется или не греется вообще. Это на субару и хонде только под щетки обогрев сделан.
Привет Егорка! Или ты посмеялся? Нет. Пленка меньше.
Привет!
Я вопрос воспринял , как попытку найти кучу минусов, чтобы не платить за стекло 30 круб.
Сообщение 47htmn » 09 ноя 2018, 12:15
Подскажите пожалуйста если нужен пленочный обогрев и атермалка - это только оригинал от б7 ?
47htmn
Сообщение oowoo » 09 ноя 2018, 12:21
Здравствуйте.
А ну-ка проясните по плёночному обогреву: если на b6 с нитями подогрева скажем попадает хорошо в лобовое камень то впоследствии стекло на морозе греет полосами т.е. не все нитки обогрева задействованы (фото для примера на пред.странице). В случае плёночного обогрева при попадании камня что и как в нём остаётся греть и греет ли вообще?
oowoo
Сообщение Under » 09 ноя 2018, 12:29
зимой своими глазами видел как греется только зона дворников, стекло вообще не грелось. поэтому и думал что подогрев по штатному только такой. стекло не родное и с трещинами. отсюда и все вопросы. про полностью обогреваемое стекло на б6 не слышал, отсюда и все вопросы. многие конторы по замене стекол предлагают стекла с подогревом за 11-12 тысяч. здесь звучит цена в 30 тысяч. наверное старая цена? может пилкингтон с подогревом стоить 12 тысяч?
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Сообщение Under » 09 ноя 2018, 12:43
позвонил в одну из контор, абонент утверждает что на б6 или полностью стекло греется или не греется вообще. стекла с обогревом зоны щеток не производили для б6. пилкингтон с полным обогревом стоит 9500. спрашивается - что за хрень стоит у меня??? в комплектации указано "4GX P WSS Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом." похоже не работает из-за трещин или предыдущий владелец что-то нахимичил.
Under
Сообщение oowoo » 09 ноя 2018, 13:35
Under писал(а):зимой своими глазами видел как греется только зона дворников
это скорей всего обдув на лобовое так был настроен. Зона дворников практически ничем и никак не подогревается а при езде по мерзопакостной погоде они вообще примерзают к стеклу в том месте где постоянно обитают
Under писал(а):про полностью обогреваемое стекло на б6 не слышал
с завода шли на многих модификациях с нитями обогрева
Under писал(а):может пилкингтон с подогревом стоить 12 тысяч?
может. 2 года назад что пилкингтон что секьюрит в ростове стоили по 12,5 т.р. Стекла с обогревом, датчиком дождя и окном под ВИН
oowoo
Сообщение boroda II » 09 ноя 2018, 14:01
oowoo писал(а):Здравствуйте.
Попадание камней и трещины мало влияют на работу обогрева. Это больше от качества изготовления и возраста.
Сообщение boroda II » 09 ноя 2018, 14:04
Under писал(а):зимой своими глазами видел как греется только зона дворников, стекло вообще не грелось. поэтому и думал что подогрев по штатному только такой. стекло не родное и с трещинами. отсюда и все вопросы. про полностью обогреваемое стекло на б6 не слышал, отсюда и все вопросы. многие конторы по замене стекол предлагают стекла с подогревом за 11-12 тысяч. здесь звучит цена в 30 тысяч. наверное старая цена? может пилкингтон с подогревом стоить 12 тысяч?
Оригинал с пленочным обогревом от В7 от 30 тысяч, оригинал вообще без обогрева от В6 от 10 тысяч, Пилкингтон с обогревом нитями от 12-ти.
Сообщение Under » 09 ноя 2018, 14:39
Оригинал в любом случае дорого, альтернатива всегда дешевле.
Under
Сообщение Under » 09 ноя 2018, 14:40
Проверил, установлено Benson. Насчет подогрева теперь вообще не уверен что есть. Но кнопка обогрева загорается.
Under
Сообщение boroda II » 09 ноя 2018, 14:45
Under писал(а):Проверил, установлено Benson. Насчет подогрева теперь вообще не уверен что есть. Но кнопка обогрева загорается.
Benson это просто китай .
Обогрев сложно не увидеть.
Сообщение Under » 09 ноя 2018, 16:42
Значит обогрева нет, и опять вопрос: как убедиться что поставив стекло с обогревом последний будет работать? Предварительно ехать к электрикам? Кнопка загорается 100%, это может означать что он будет работать?
Under
Сообщение boroda II » 09 ноя 2018, 17:21
Under писал(а):Значит обогрева нет, и опять вопрос: как убедиться что поставив стекло с обогревом последний будет работать? Предварительно ехать к электрикам? Кнопка загорается 100%, это может означать что он будет работать?
При нажатии кнопки под жабо где дворники должно реле щёлкать. Предохранитель под капотом на него. И если снять пластик жабо под лобовым должно быть две фишки по сторонам.
Сообщение Under » 09 ноя 2018, 20:25
Понял, спасибо, завтра полезу искать)
Under
Сообщение Under » 10 ноя 2018, 22:27
Жабо не снимал, релюха щелкает вполне отчетливо.
Under
Сообщение demanista » 21 апр 2019, 15:43
сколько сейчас лобовое на Passat B6 стоит ?
У меня трещина пошла после скола....менять надо
Последний раз редактировалось demanista 24 апр 2019, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
demanista
Сообщение serg001 » 21 апр 2019, 18:52
...надо было скол сразу заклеить... тогда трещина не идёт. мне наш местный умелец скол с копеечную монету так заделал, что не пойму где был скол.Удар камнем был такой силы , что голова под руль сама спряталась за долю секунды...
serg001
Сообщение petrovoch_k » 29 апр 2019, 10:12
serg001
такая же история была) камни эти, опасная тема
люблю Passat B6!
petrovoch_k
Сообщение Famous » 14 май 2019, 17:27
boroda II писал(а):3AA845011B NVB цена от 30000......
с 2015 года
3AA 845 011 AN NVB (ohne Cam) без камеры
3AA 845 011 AR NVB (mit Cam) с камерой
Товарищи, подскажите по итогу, стекло с номером 3AA-845-011-AD-NVB является пленочным от б7, без места под камеру и которое подходит к б6 по всем параметрам (ДД, ДС, Подключение обогрева, установка зеркала заднего вида) ?
passat b6 1.8t BZB tiptronic
Famous
Сообщение rus-97 » 16 май 2019, 01:23
так никто и не ответит?
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Сообщение Famous » 21 май 2019, 12:45
Пока могу сказать одно - оно такое же нитьевое, обогрев не пленочный, остальные детали дополню после установки.
Кстати кто может посоветовать в Москве ЮАО достойный сервис по вклейке? В carglass объявили ценник 6500 за установку :crazy:
Famous
Сообщение rus-97 » 31 май 2019, 14:56
Тогда смысл его ставить... Атермальное оно ? :crazy:
пачем взял....
rus-97
Сообщение Zliuka » 02 июн 2019, 23:08
rus-97 писал(а):так никто и не ответит?
А что за "пленочное" стекло? И что за место под камеру??? На В7 у меня такого нету... Ни пленок ни камеры на лобаре... Чего это за стекла такие? Случаем, с В8 не путаете??? P.S. все лобовые стекла у В7, что идут как оригинал с обогревом - атермалки по умолчанию.
Zliuka
Сообщение boroda II » 03 июн 2019, 01:05
Zliuka писал(а):А что за "пленочное" стекло? И что за место под камеру??? На В7 у меня такого нету... Ни пленок ни камеры на лобаре... Чего это за стекла такие? Случаем, с В8 не путаете??? P.S. все лобовые стекла у В7, что идут как оригинал с обогревом - атермалки по умолчанию.
Пробей номерок
3AA 845 011 AR NVB
С какого года В8 пошли?
Сообщение Daniliv » 04 июн 2019, 11:51
У меня обычное нитевое под датчики.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Вернуться в Кузов
