Болезнь дверных петель на пассатах
Re: Болезнь дверных петель на пассатах
Сообщение Dmitriy » 27 апр 2013, 00:22
Александр85
у б5 такая проблема была, на б6 совсем другая схема подвеса, и такой проблемы нет в принципе, провисают только если дверной проем перекошен.
Скрип при открывании решается проворачиванием среднего ролика альцем в любое положние относительно своей оси
Dmitriy
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 08:15
Разичных спец.смазок для дверных петель,сейчас продаётся целая куча.
От срипа можно попробовать обработать все уплотнители силиконом.Провисание двери легко определяется покачиванием открытой двери вверх-вниз.Люфт почувствуете сразу!
Jack92
Сообщение sp3399 » 27 апр 2013, 08:44
Из всех ответов прозвучавших здесь, этот на мой взгляд(
Новое сообщение Vlad505 » 26 апр 2013, 23:25
Это шуршат уплотнители,когда едешь медленно по ухабистой дороге. Не обращай внимания. Кузов играет. На фокусе у меня было сильно,на пассате еле слышно и то не всегда.) самый верный!!!)) Кузов действительно играет, особенно на универсалах, сам таким владею и не раз это было замечено! А вот как лечить,хрен его знает! для начало, как вариант, попробовать отрегулировать дверь, может петлей или замком, то-есть сделать так , чтоб она плотнее закрывалась!Вариант два: сделать кузов более жестким, разобрать салон до винта и проклеить в 2-3 слоя вибромаста!!)
Не то ни другое сам не делал!))
sp3399
Сообщение asiento » 28 май 2016, 14:02
Та же фигня. На маленькой скорости по кочкам скрипят именно уплотнители и больше на задних дверях. Это можно проверить очень просто. При закрытой двери нажимайте на нее снаружи в районе верхнего уплотнителя и сразу все поймете.Решил проблему очень просто- помыть похорошему уплотнители. Пока они чистые и без пыли скрипа нет. Пробовал мазать cеликоновой смазкой - помогает, но на нее липнет пыль и снова та же история. Короче теперь раз в пол года мою.
asiento
Сообщение Юра Криков » 28 май 2016, 20:15
asiento писал(а):На маленькой скорости по кочкам скрипят именно уплотнители и больше на задних дверях.
asiento писал(а): При закрытой двери нажимайте на нее снаружи в районе верхнего уплотнителя и сразу все поймете
:? Это на ходу надо делать?
Сообщение asiento » 28 май 2016, 22:24
Было бы прикольно посмотреть, как это делается находу :D А если серьезно, то просто на месте.
asiento
Сообщение demainst » 28 май 2016, 23:51
Замена уплотнителей на сильно уставших машинах даёт очень заметный эффект. Разбирать ничего не нужно, практически. Снимаем старый, ставим новый. Чуть приподнимаем порог, и отодвигаем обшивки. Звук закрытия двери меняется радикально, становится благороднее и скрипы в движении исчезают.
Сообщение aan19781 » 13 окт 2017, 23:35
demainst писал(а):Замена уплотнителей на сильно уставших машинах даёт очень заметный эффект. Разбирать ничего не нужно, практически. Снимаем старый, ставим новый. Чуть приподнимаем порог, и отодвигаем обшивки. Звук закрытия двери меняется радикально, становится благороднее и скрипы в движении исчезают.
Уплотнители на самих дверях или на дверных проемах?
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2010. (CDAB)
aan19781
Сообщение demainst » 14 окт 2017, 01:53
В проемах, раз уж о порогах упомянул.
Сообщение aan19781 » 14 окт 2017, 12:19
Я так понимаю б/у туда ставить не имеет смысла? На новые конечно кусачие цены..
aan19781
Вернуться в Кузов
