Багажник протекает.
Re: Багажник протекает.
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 13:18
Vlasov063 писал(а):снял трубки и посмотрел их на свет-так вот внутри этих шлангов был нарост, так что при простой продувке они забились бы очень быстро,я их продул парогенератором -много го...на вылезло,потом снял нижние нипиля с самого кузова-так там они заужены на концах с сечением 3мм,такое сложилось мнение ,что это сделано нарошно , чтобы лишний раз приехали на обслугу и VAG заработал копеечку-в след. раз подрежу эти соски до диаметра самого шланга-думаю проблема в забитии дренажа уменьшится во много раз.Надеюсь поможет тем, у кого из багажника воняет и запотевает стекло,тем более конструктивно это не чего не изменит,кроме как вода через дренаж будет уходить быстрее.
Зауживание слива сделано для улучшения "микроклимата".Если всё хорошенько почистить, то не надо ничего резать!
Сообщение Кирилл_Kup » 09 июл 2015, 20:52
Подскажите пожалуйста такой момент:
Трубки заказал новые пока едут решил прочистить старые, прочистил, продул, вода все равно скапливается в углублении для мелочей с водительской стороны
Судя по цвету воды ( а дождь был небольшой) она из лужи, вот я и грешу на кузов, а не может ли ее "Закидывать" от колеса????
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение Кирилл_Kup » 11 июл 2015, 18:30
Кирилл_Kup писал(а):Подскажите пожалуйста такой момент:
Все нашел проблему.
Родной (заводской) шланг сильно износился и вода минуя прокладку попадала в карман, щас поставил временные заглушки пока едут новенькие шланги
со стороны колеса закидывать неоткуда.
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение sir_LORD » 30 июл 2015, 09:55
Внесу свои 5 копеек. Чистил вчера дренаж багажника на седане. Попробовал все предложенные здесь методы... Сначала компрессор (без толку, как мертвому припарки). Потом нашёл металлическую проволоку. Скажу честно, та ещё камасутра... В итоге шланг демонтировал лёгким движением руки, принцип крепления как у любой заглушки на кузове. И прочистил широким и длинным пластиковым хомутом с нижней части шланга. По скорости оч. быстро! Я дольше штатный компрессор укладывал, чем шланг демонтирол и ставил на место.
P.S. А вообще выяснил опытным путем, что дренажных шланг и основание ("заглушка" на кузове) предмет не литой конструкции... Они просто вставлены друг в друга.
sir_LORD
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2015, 12:20
Все нашел проблему.
Заменил Шланги и Резинки, прочистил наконечники (обрезал, т.к. там идёт утоньшение наконечника и песок все время забивает его), Вода не скапливается, ну для страховки еще посадил на герметик Резиновые накладки на фонарях чтобы там не просачивалось. Вопрос такой, есть ли какая защитная смазка или пшикалка чтобы не оседала грязь и песок внутри сей неидеальной немецкой системы водоотвода?
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение Impylse » 13 ноя 2015, 13:05
Меня начал расстраивать багажник.
Весной было ДТП, задний левый фонарь, немного крыло.
После ремонта появились проблемы.
Скапливается после мойки вода в левой нише, за обшивкой, потом плавно перетекает перед запаской, мочит там наклейку с данными об авто... и стекает в нишу запаски.
Фонарь уже на греметике весь, трубки и резинки чистые и не забитые... что делать не знаю, помогайте советами.
Сам багажник сухой, т.е. вода чудесным образом попадет сразу за обшивку.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Alemania » 13 ноя 2015, 14:16
берешь пару человек с собой
скидываешь обшивки багажника,
откидываешь сидушки,
лезешь в багажник с фонариком
кто будь из троих поливает водой от души на кузов.
находишь узкое место...
Пьете на троих пиво и думаете какого ху..дожника она оттуда льется
Сообщение Impylse » 13 ноя 2015, 22:13
Нашел блин... течет через клапан вентиляции, причем прямо через резинки.
Стоит крепко, защелки на месте, что может быть с ним не так?
Impylse
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2015, 22:55
Тот который под бампером что ли?
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Impylse » 13 ноя 2015, 22:58
Daniliv писал(а):Тот который под бампером что ли?
Ага, прямо течет через сами резинки, между корпусом этой решетки и кузовом не течет.
Impylse
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2015, 23:03
Возможно при аварии или ремонте их повредили
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Impylse » 17 ноя 2015, 18:56
Daniliv писал(а):Возможно при аварии или ремонте их повредили
Скинул бампер...
Мистика, все целое, прилегает к кузову плотно, вынул и разобрал решетку, поменял местами верхнюю и нижнюю резинку, в надежде что будет плотнее прилипать к корпусу когда машина стоит, сверху сделал из сантехнического скотча небольшой козырек. Колхоз конечно, но причину протекания не нашел.
Impylse
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2015, 23:55
После мыть пробовали?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Impylse » 23 ноя 2015, 12:40
Жесть какая то, машину не мыл, но неделю были небольшие дожди в багажнике опять вода, не много, но есть.
Купил новый клапан, ничем не отличается от моего, поставил, будем ждать :(
Impylse
Сообщение demainst » 23 ноя 2015, 15:46
Impylse писал(а):Жесть какая то, машину не мыл, но неделю были небольшие дожди в багажнике опять вода, не много, но есть.
Может при ремонте не так поставили?
Сообщение Impylse » 23 ноя 2015, 16:12
Ее не возможно поставить иначе, ставится снаружи кузова, верх и низ отличается по форме.
Impylse
Сообщение Impylse » 10 дек 2015, 18:21
Мистика, он все еще течет.
Impylse
Сообщение demainst » 11 дек 2015, 18:20
Impylse писал(а):Ее не возможно поставить иначе, ставится снаружи кузова, верх и низ отличается по форме.
Точно снаружи? Должна работать на выход воздуха.
Сообщение Impylse » 15 дек 2015, 14:42
Точно.
Impylse
Сообщение CITIZEN21 » 03 сен 2016, 11:39
Хе, я думал только мне повезло - вчера обнаружил бассейн в нише запаски, а тут оказывается типичная проблема, пошел чистить дренажные трубки :)
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 03 сен 2016, 16:16
Одна трубка оказалась забитой и вообще выдернутой с верхнего крепления
CITIZEN21
Сообщение Impylse » 08 сен 2016, 13:18
CITIZEN21 писал(а):Одна трубка оказалась забитой и вообще выдернутой с верхнего крепления
Не всегда все типично.
Я вот всю зиму и всю весну мучался с багажником и на мойке его проливал, и герметиком все замазал, и с фонариком сидел все смотрел, итог-ноль!
Думал вот летом приеду на дачу, сниму задний бампер и буду окатывать машину из шланга и найду протечку, лето кончилось, ничего не сделал.
Все потому, что лето оказалось дождливым и самых хреновым на моей памяти, в Питере выпало 300% осадков - в багажнике ни одной капали, все сухо :twisted:
Делаем вывод - есть какая то проблема с конденсированием воды в осенне/зимне/весенний сезон.
Impylse
Сообщение CITIZEN21 » 08 сен 2016, 21:47
Ну не знай, сейчас во всю льют осенние дожди и перепады температур, но в багажнике сухо, сегодня только открывал нишу запаски
CITIZEN21
Сообщение Impylse » 28 окт 2016, 16:37
CITIZEN21 писал(а):Ну не знай, сейчас во всю льют осенние дожди и перепады температур, но в багажнике сухо, сегодня только открывал нишу запаски
О чем я и говорил, наступлили холода и вокруг ниши запаски опять накапливается вода и стекает в нее, после длительных поездок, причем не по лужам.
Вот такая забавная машинка.
Impylse
Сообщение Impylse » 28 окт 2016, 16:55
Ну у моего есть :(
Impylse
Вернуться в Кузов
