Треск петли при открытии двери
Re: Треск петли при открытии двери
Сообщение ceska » 17 авг 2015, 07:33
Смазывали,закручивали...ничего непомогло...ещё варианты есть?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение sp3399 » 17 авг 2015, 09:17
Вариант замены или снимать и проварить снизу вместе где ось соединяется со штуковиной с роликами ! Такая же хрень на правой пассажирской!
sp3399
Сообщение Kirucha » 13 окт 2015, 09:39
треск реально достал!
смазка, не помогает..болт на петле затянут...а вот нижняя часть петли с роликами все равно люфтит немного...от нее и происходят щелчки при прохождении роликов об скобу... :x
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI (160л.с.) BZB,tiptronic, Highline++ 2009г
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение maxivalex » 15 окт 2015, 15:21
Привет, такая же проблема- щёлкает петля. Только при щелчках маленько проскакивает. Справился с проблемой? как?
maxivalex
Сообщение ceska » 15 окт 2015, 20:07
А никак,все эти протяжки и смазки без толку... :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Kirucha » 16 окт 2015, 08:45
вариант, только замена! :x
хотя может на след.неделе на руках будет б/у петля и на ней можно будет попробывать проварить соединение пластины с роликами к основной оси.
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение Kirucha » 23 окт 2015, 15:50
на воскресенье запланировал замену нижней петли....
посмотрим что получится.
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение figarevich » 23 окт 2015, 16:32
Заклинило последний поворотный ролик водительской двери.Что только не делал-ничего не помогает.Кто подскажет, как решить проблему?
Сообщение 1gdm » 23 окт 2015, 16:51
figarevich писал(а):Заклинило последний поворотный ролик водительской двери.Что только не делал-ничего не помогает.Кто подскажет, как решить проблему?
Привет,Виталь. "Зубром" расшевеливай аккуратно,ну и поливай вэдэшкой..
Сообщение figarevich » 23 окт 2015, 17:14
Привет, Юра!
Чего только не делал, и вэдэшкой поливал и маслом ружейным и отвёрткой мощной пытался расшевелить или провернуть-ничего не помогает...Как приварилась... :(
Сообщение 1gdm » 23 окт 2015, 17:21
Ищи что-то вроде:
Сообщение Mihastov » 23 окт 2015, 18:33
А разве у пассата петли не съемные ?
Снять , замочить , расшатать .
Mihastov
Сообщение MUR@ » 23 окт 2015, 20:59
залил белой смазкой ликви молли для петель/замков. 450 руб балончик маленький. уже как 2 мес тишина. Перед смазкой керхером петли промыл и вд-40 2 раза обильно заливал, много дерьмеца вышло.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение Kirucha » 26 окт 2015, 08:55
у кого на нижней петли есть люфт, то только замена...
вчера менял петлю. Взял б/у (на свой страх и риск), но всё норм.
около 1-1,5 часа ушло на замену.
дверь теперь не издает ни звука!
(старая петля люфтила примерно 2 мм, из за этого и через скобу прыгала издавая щелчки)
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение sp3399 » 03 ноя 2015, 13:00
А я вам об этом твердил всем очень давно... но меня похоже никто не слышал!))
sp3399
Сообщение sp3399 » 03 ноя 2015, 19:46
Куплю дверную петлю переднюю нижнюю правую желательно в цвет кузова ( серебро ) 3C0 831 412
sp3399
Сообщение Kirucha » 05 ноя 2015, 09:51
sp3399 писал(а):А я вам об этом твердил всем очень давно... но меня похоже никто не слышал!))
я услышал!!! :so_happy:
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение Дмитрий Инкасс » 07 ноя 2015, 18:12
Артикул 4084 в Экзисте. Купил себе такой балончик, смазал все петли. Остается несмываемая пленка и пыль на себя не притягивает. Всем друзьям еще петли смазал :D все довольные и счастливые :D ;)
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение dimamon » 04 апр 2019, 22:31
Затяни болты в петлях по сильнее,мне помогло.
dimamon
Сообщение Daniliv » 05 апр 2019, 09:22
Продам петлю, левую переднею нижнею. цвет черный перламутр
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Вернуться в Кузов
