чтото стучит сзади справа
Сообщение J.B. » 21 дек 2014, 23:17
Вообщем три часа пытался найти проблему - чтото начало стучать на кочках и непонятно откуда ...
Стучит гдето в заднем правом колесе, причем к подвеске отношения не имеет мне так кажется.....
что делал : снимал амморт - думал там , разбирал обшивку багажника изнутри, снимал локер - там где идут от бензобака все патрубки, то там тоже ничего не нашел..
может у кого-то был опыт или есть предположения?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: чтото стучит сзади справа
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2014, 08:52
Стойка стаба.
хожу пешком
Сообщение J.B. » 22 дек 2014, 09:28
да нет, не подвеска имхо...
стойка не так стучит, тут чето у бака мне кажется или гдето там.......
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Яуген » 22 дек 2014, 09:48
На подъёмнике постучать по баку и проверить подвеску на присутствие камушков.
Сообщение J.B. » 22 дек 2014, 09:59
Яуген писал(а):На подъёмнике постучать по баку и проверить подвеску на присутствие камушков.
звук по ощущениям из верхней части локера.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2014, 10:30
А я б всё же открутил нижний конец линка,тогда сразу же стало б ясно,если уж всю подвеску перещюпал.
С камушком - тож вариант.
Могу подЪехать,помочь советомделом,седня выходной.Если нужна яма - можно к троллейбусникам подскачить.
хожу пешком
Сообщение J.B. » 24 дек 2014, 13:52
есть еще догадки - но не знаю как добраться подскажите
нужно залезть к заднему ремню безопасности...... как????
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Яуген » 24 дек 2014, 20:42
В отделе запаски чего нибудь может болтаться.
Сообщение pspapp » 24 дек 2014, 20:52
был тоже стук который не могли определить, тоже сзади и тоже справа. Качали машину на подъемнике, ничего не стучит. Едем и на кочках стучит.
В итоге оказалось, что у фальшпола в багажнике снизу есть перекладина, типа ребра жесткости чтоли. Эта перекладина открутилась и не попадала в паз и стучала на кочках)))
Сообщение Эдвард » 24 дек 2014, 21:14
Мож болты диска ослабли
Сообщение J.B. » 25 дек 2014, 09:30
предыдущие три предположения проверены уже - это не оно............
и как назло похолодало на улице разбирать (((
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pspapp » 25 дек 2014, 12:12
Посади кого-то в багажник и езжайте!
Сообщение J.B. » 25 дек 2014, 12:13
pspapp писал(а):Посади кого-то в багажник и езжайте!
да я сам три раза сидел там - звук со стороны арки задней - как будто внутри, от кочек независяций совсем
пойду еще раз кататься
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pspapp » 25 дек 2014, 12:17
J.B.
ну тогда хз
Сообщение andrey_020 » 25 дек 2014, 12:24
у меня недавно была похожая ситуация - стук в левой задней части. В общем открыл багажник, позвал жену, попросил ее покачать авто вверьх-вниз, а сам с фонариком под мафыну. Вердикт: на задней стойке верхняя гайка, которая прикручивает к аморту какой-то алюминивый кронштейн, а тот в свою очередь прикручивается к кузову двумя болтами на 16, ослабла, буквально на пол оборота, выкрутил эти 2 болта сжал аморт, затянул гайку, поставил обратно и все прошло. На подъемнике ничего не показало. Хотя первое время тоже грешил на "яйца". И кстати год назад менял аморты, видимо не дотянул эту гайку.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение companion » 25 дек 2014, 12:31
Летом у меня была такая ситуевина :D Проезжая лежачий полицейский услышал удар в правое заднее колесо, вышел посмотрел вроде все нормально. Ну и поехал дальше, ну а дальше пошли разные непонятки стучит звенит в подвеске так и ездил месяц пока не загнал машину на подъемник. А оказалось все банально :D обломился край задней пружины вот он то и давал такие звуки.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение J.B. » 25 дек 2014, 12:35
судя по всему так:
если отодвинуть правую обшивку багажника - там где прикуриватель и фонарь - то на стойке справа чтото прикручено - что это?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Яуген » 25 дек 2014, 12:38
Фото
Сообщение J.B. » 25 дек 2014, 12:41
похоже на открытие бензобака
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 25 дек 2014, 12:46
Два шурупа Изображение
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 25 дек 2014, 13:06
снял , не оно(((((((((
b6 tsi hl 2008
J.B.
что в той стороне может еще????
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Юра Криков » 25 дек 2014, 17:09
Эдвард писал(а):Мож болты диска ослабли
Привет земеля!
Ну ты уж земляков ваще за лохов держишь? :D
J.B. писал(а):что в той стороне может еще????
Да там больше нет ни х@я
Разве,что то в районе горловины бака отвалилось...,но там отвалится не чему. :?
хожу пешком
Сообщение Эдвард » 25 дек 2014, 21:18
Привет Юр!просто все уже перебрали... :)
Сообщение Сержант » 25 дек 2014, 21:37
J.B. писал(а):Два шурупа Изображение
А чего-то проводок красный "подогретый" в одном месте, почерневший у тебя.
Сержант
Вернуться в Кузов
