Площадь заполнения нитями накаливания на лобаше с подогревом
Сообщение alexxan » 11 ноя 2016, 09:00
Коллеги, у меня вопрос по заполненности лобового нитями накаливания
Машина 2006 года, с завода шло лобовое с подогревом, простояло заводское стекло 10 лет и две недели назад я его решил поменять, потому как за 10 лет затерлось.
Поменял я его на Pilkington, атермалка с подогревом и ДД, и вот сегодня увидел такое
На фото: при включенном подогреве лобового и отключенном обдуве на лобовое справа и слева запотевшая полоса шириной сантиметров 10-12.
Вот есть вещи, с которыми ездишь и не задумываешься, по-моему как раз тот самый случай :D Я думал брак, но на самом деле слева и справа (на фото только левая часть, но справа точно такая же запотевшая полоса) на такую ширину в стекле просто нет нитей накаливания.
Теперь пытаюсь вспомнить, были ли они по всей площади в родном лобовом, которое выбросил. Подскажите, у кого еще стоит с завода
alexxan
Re: Площадь заполнения нитями накаливания на лобаше с подогревом
Сообщение Mihael » 11 ноя 2016, 09:06
Да, у меня лобач родной, абсолютно так же как и у тебя есть эти зоны, не парься :)
Passat b6, 2.0FSI, WVWZZZ3CZ7P026236
Mihael
Сообщение alexxan » 11 ноя 2016, 09:09
Mihael писал(а):Да, у меня лобач родной, абсолютно так же как и у тебя есть эти зоны, не парься :)
Спасибо, блин, эти полосы на лобовом из серии "если задуматься каким образом ты дышишь, отключается автоматический режим дыхания" :lol:
alexxan
Сообщение pashustic » 11 ноя 2016, 09:35
На оригинале от б7 с ленточным подогревом ( то стекло которое за 40 кет)- этих углов нет
У меня также пилкингтон.. такие же пОлосы! :)
Сообщение Myca » 11 ноя 2016, 10:21
Я у себя такого не замечал, если честно, греется по всей площади, полосы есть, но сантиметров 2-4 максимум
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение alexxan » 11 ноя 2016, 10:49
Myca писал(а):Я у себя такого не замечал, если честно, греется по всей площади, полосы есть, но сантиметров 2-4 максимум
А если на стекло посмотреть, то нитей действительно всего на пару сантиметров нет? Я стекло протер и посмотрел - форма нитей накаливания относительно стекла - трапеция, зауженная к низу, вот как-то так, схематически
\______________________ /
__\ __________________ /
___\_______________ /
Вверху стекла полоса без нитей узенькая, а к низу расширяется существенно
alexxan
Сообщение Myca » 11 ноя 2016, 12:20
Вечером еще раз посмотрю, какой формы) Мог и подзабыть
Myca
Сообщение Александр332vk » 11 ноя 2016, 14:19
Привет, ну да на первом фото с лева и с права отступы есть..
Сообщение bosss777 » 11 ноя 2016, 14:39
pashustic писал(а):На оригинале от б7 с ленточным подогревом ( то стекло которое за 40 кет)- этих углов нет
у меня на моем B7 стоит оригинал с завода, такие же полосы по сторонам - покрытие неполное
и стекло у дилера также стоит 40 к.
на пассат-клубе где-то было разъяснение при сочетании каких опций идет стекло с нитиевым обогревом или с пленочным
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение denik545 » 11 ноя 2016, 22:13
специально посмотрел на б8 пассате у меня полностью до стойки (до черной шелкографии) нити, сверху до низа
на б6 не помню
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Myca » 18 ноя 2016, 13:45
Извиняюсь за недостоверную информацию.
Нити действительно идут по форме как на первой картинке. Стекло оригинал, 2008 год. Но все равно прогревается равномерно, не доходя до стоек сантиметра 2-4
Myca
Сообщение Daniliv » 18 ноя 2016, 17:22
У меня ОЕМ, все тоже самое как на первом фото.
Нити расположены параллельно, стекло внизу имеет большую площадь, вот и ответ.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Вернуться в Кузов
