Ниша запаски,пластик. Как можно аккуратно демонтировать?
Сообщение VladMX » 09 май 2017, 15:52
Разбита ниша запасного колеса на В6. На новую - цена неадекватная. На разборках - есть в наличии на кузовах. Приезжай - снимай. Соответственно вопрос - как аккуратно можно снять пластиковый короб запасного колеса с кузова, для последующей установки на автомобиль? Заранее благодарю за ответ.
VladMX
Re: Ниша запаски,пластик. Как можно аккуратно демонтировать?
Сообщение Cyborg » 10 май 2017, 01:12
VladMX, а оно разве не просто вытаскивается? у меня проткнуло усилителем бампера и я поменял по каско, но по описанию это отдельный простой элемент
Cyborg
Сообщение Alemania » 10 май 2017, 08:08
Там вроде как на клей сажается этот короб. Надо Эльзу взлохматить. И тут на форуме была тема по замене короба. Искать надо.
Сообщение morpeh » 10 май 2017, 12:24
Аккуратно вряд ли получится. Клей там оч. хороший. Если тока пробовать феном греть и как нибудь нишу отдирать. По Эльзе ниша вырезается лобзиком, потом вклеивается новая. Но нам то аккуратно надо.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 10 май 2017, 12:35
Струной не как?
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
921 934 шестьдесят сорок. /generalolimp@mail.ru/
Сообщение morpeh » 10 май 2017, 12:44
Daniliv писал(а):Струной не как?
Наверное получится. Вдвоём. Один под машиной, другой в багажнике! )
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 10 май 2017, 13:05
По другому не как, только вдвоем.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение VladMX » 10 май 2017, 22:16
На разборке говорят, что струной пробовали. Не получилось (сломали). Может каким растворителем попробовать... А феном наверно пластик начнет плавиться?
VladMX
Сообщение VladMX » 10 май 2017, 22:19
А клей - номер не подскажите? Клеить-то потом надо будет..
VladMX
Сообщение yrma71 » 12 май 2017, 09:00
VladMX
А старая что, совсем разбита? Может проще будет свою проклеить? )!
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение boroda II » 12 май 2017, 09:51
VladMX писал(а):А клей - номер не подскажите? Клеить-то потом надо будет..
Стекольный клей для лобового пойдет.
На Ютубе видео есть как короб менять. Пластик на многих машинах там, на мерседесе том же.
Сообщение VladMX » 12 май 2017, 22:47
yrma71 писал(а):VladMX А старая что, совсем разбита? Может проще будет свою проклеить? )!
В хлам.
VladMX
Berish
Сообщение VladMX » 21 май 2017, 22:23
Да, спасибо, посмотрел. В наличии резака для стекол нет, буду что-то придумывать.
VladMX
Вернуться в Кузов
