morpeh писал(а):У всех так? Или может машины битые? Я без подъ***на, спрашиваю просто. Мож и мне такая хрень предстоит. Тфу Тфу ТФУУУ!
Доброго. Но тогда возникает другой вопрос - если не дать воде вытечь, законопатить все выходы для нее - она будет застаиваться внутри двери, а в итоге начнет гнить из нутри и может повлиять на электрику внутри двери. Или ошибаюсь?ceska писал(а):Shurik006 писал(а):ceska
Т.е. получается это течёт из щита?
Умом я так и не понял,физика противоречит,но получаетса,что от туда...я на 5 голфе все это проделал и стало сухо,а капли шли как у тебя,но только с задних дверей
Сержант писал(а):Доброго. Но тогда возникает другой вопрос - если не дать воде вытечь, законопатить все выходы для нее - она будет застаиваться внутри двери, а в итоге начнет гнить из нутри и может повлиять на электрику внутри двери. Или ошибаюсь?ceska писал(а):Shurik006 писал(а):ceska
Самоучка писал(а):То есть,вода через дренажные отверстия из под жабо,уходит под подкрылки (в сливные трубки)?
kop писал(а):Самоучка писал(а):То есть,вода через дренажные отверстия из под жабо,уходит под подкрылки (в сливные трубки)?
Что такое жабо?
