Газовый упор капота
Газовый упор капота
Сообщение Игорь43 » 10 фев 2018, 17:52
Всем привет! Газовый упор пришёл в негодность. Может кто менял, что посоветуете?
Игорь43
Re: Газовый упор капота
Сообщение El Gato » 10 фев 2018, 18:07
Себе вот такой ставил. Качество хорошее.
Lesjöfors 80 950 11
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Игорь43 » 11 фев 2018, 15:38
Предложили Monroe за 700 р и BSG за 300. Попробую Monroe. Потом отпишусь.
Игорь43
Сообщение povor » 25 фев 2018, 00:02
Да простит меня хозяин темы,но у меня тоже вопрос!Недавно купил пассика и на капоте с правой стороны-зазор между крылом и капотом с палец.Решил отрегулировать капот петлями,Т.Е. снял газовый упор и без него регулировал зазор.Всё сделал с одинаковым зазором(на мой взгляд!),но после присоединения упора, опять появляется зазор на том же месте!Я уже думаю,что газовый упор не оригинал и очень сильно давит на капот вперед,или петлям хана,но вроде люфта незаметил!Может кто подскажет что может быть?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2018, 10:25
povor писал(а):Да простит меня хозяин темы,но у меня тоже вопрос!Недавно купил пассика и на капоте с правой стороны-зазор между крылом и капотом с палец.Решил отрегулировать капот петлями,Т.Е. снял газовый упор и без него регулировал зазор.Всё сделал с одинаковым зазором(на мой взгляд!),но после присоединения упора, опять появляется зазор на том же месте!Я уже думаю,что газовый упор не оригинал и очень сильно давит на капот вперед,или петлям хана,но вроде люфта незаметил!Может кто подскажет что может быть?
А как у Вас открывается/закрывается капот без стойки? У меня такое было(выворачивало капот - мама не горюй) - Грешил на стойку ,а когда её отсоединил понял шо правая петля клинит.На старых петлях у меня стойка нах... не нужна была - Еле открывался/закрывался,откроешь капот и в каком положении оставил,в таком он и стоит,не падает.
Сообщение povor » 25 фев 2018, 11:16
Без стойки и закрывается и открывается легко!Петли не клинят,без стойки капот не держится в открытом положении и зазоры норм,только стойку поставишь и выворачивает!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2018, 14:03
povor писал(а):Без стойки и закрывается и открывается легко!Петли не клинят,без стойки капот не держится в открытом положении и зазоры норм,только стойку поставишь и выворачивает!
Ну Вы сами и ответили на свой вопрос ;)
Сообщение Игорь43 » 16 мар 2018, 11:07
Игорь43 писал(а):Предложили Monroe за 700 р и BSG за 300. Попробую Monroe. Потом отпишусь.
Короче поменял я амортизатор и... ни чего не изменилось. Еле открывается и еле закрывается. Неужели петли виноваты?
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 16 мар 2018, 13:11
Игорь43 писал(а):Короче поменял я амортизатор и... ни чего не изменилось. Еле открывается и еле закрывается. Неужели петли виноваты?
Дык ты пробывал без стойки капотом работать?
Сообщение Игорь43 » 19 мар 2018, 16:58
Нет. Без стойки капотом не работал. В сервисе масло меняли, попросил и амортизатор поменять.
Игорь43
Сообщение El Gato » 19 мар 2018, 17:50
Там упор отсоединить делов-то! Скобу отжать и отсоединить.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 19 мар 2018, 18:27
В сторону петель смотреть надо.
Сообщение Юра Криков » 19 мар 2018, 19:54
Андрей,был прициндент(не у меня) - Дело в стойке было - Клинила,аж выворачивала все петли нах...
Лично у меня было дело в Правой петле(аж зазоры ушли,как буд то криворукие жестяньЩики после супперпуповскокого ДТП поставили капот),ща поменял - всё гут.
Сообщение Юра Криков » 19 мар 2018, 20:09
El Gato писал(а):Там упор отсоединить делов-то! Скобу отжать и отсоединить.
Нуу,не знаю,есть люди...Например у меня знакомец приезжает проверить расходные жидкости в Автосе,я его учил несколько дней,как капот открывать,он мне - Типо,нах... мне это нужно? (Зато Большой человек по Истории Древней Руси,реально шурупит в этой теме,хоть разбуди его ночью). ;)
Сообщение El Gato » 19 мар 2018, 23:57
Юра Криков писал(а):Нуу,не знаю,есть люди...Например у меня знакомец приезжает проверить расходные жидкости в Автосе,я его учил несколько дней,как капот открывать,он мне - Типо,нах... мне это нужно? (Зато Большой человек по Истории Древней Руси,реально шурупит в этой теме,хоть разбуди его ночью). ;)
Очень ему поможет история древней Руси, если он заглохнет где-нибудь на трассе, далеко от "цивилизации". :) Я считаю, что раз водишь машину, то хотя бы элементарные знания по "этому вопросу" должны быть.(Ну, барышень это не касается) ;)
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2018, 07:31
El Gato писал(а):Я считаю, что раз водишь машину, то хотя бы элементарные знания по "этому вопросу" должны быть.
Дык и я обеими руками "ЗА"!
Вот только нынче в автошколах этому не учат :( (купил однушку,на первом этаже, в жилом доме,прорубил отдельный вход,повесил вывеску с наружи,а внутри посадил смазливую девочку за стол,для сбора бабосов,и Фффсё - ты автошкола :twisted: )
Прошу прощение за оф.
Сообщение Игорь43 » 01 июн 2018, 21:18
Короче упор поменял. Всему виной были петли. Сейчас брызгаю, разрабатываю их
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 01 июн 2018, 21:30
Игорь43 писал(а):Всему виной были петли. Сейчас брызгаю, разрабатываю их
Обе?
Сообщение Игорь43 » 27 авг 2018, 08:18
Про "обе" не скажу. Но вот сколько времени прошло, сам капот не открывается. Сначала рукой 1/4, потом пойдет сам. Но неохотно
Игорь43
Сообщение Дмитрий07 » 29 авг 2018, 14:00
Кто какой амортизатор (не оригинал) капота ставил, чтоб с замедлением при полном открытии??
поставил себе года два назад A908021 FENOX (550р),
так он открывает нормально, но без замедления,
то есть - когда открывает капот до упора - стучит, приходится рукой придерживать...
Дмитрий07
Вернуться в Кузов
