Не открыть переднюю дверь обе ручки не работают? !!!!
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 17:47
При разборке передней правой двери по причине того что не работает открывание с наружной ручки не смог снять замок двери и решил собрать пока не найду ключ. Там не понятная звездочка 12 граней. При сборке по глупости и на психах поломал что то внутри (хрустнуло) при установке ручки когда закручивал винт фиксации личинки и захлопнул дверь.
Теперь ситуация безвыходная и изнутри и снаружи ручки "пустые" и не открывают.
Кто что может подсказать??????????
Что делать резать дверь???
Smitson2
Re: Не открыть переднюю дверь обе ручки не работают? !!!!
Сообщение Shurik006 » 11 фев 2018, 18:04
А вы внутреннюю металлическую карту успели смонтировать? Или дверь закрылась без неё? Доступ к самому замку из салона имеется?
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 18:14
Все поставил на место и карту и обшивку.....
Smitson2
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 18:15
Не проверил ручку внутри. По какой то причине она перестала работать.
Smitson2
Сообщение komalex » 11 фев 2018, 18:52
трос не забыл присоединить?
komalex
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 18:59
Как раз возможно что и забыл.... когда сломал что то то занервничал... Но суть та - что теперь делать???? Как открыть дверь?
Smitson2
Сообщение boroda II » 11 фев 2018, 20:13
Smitson2 писал(а):Как раз возможно что и забыл.... когда сломал что то то занервничал... Но суть та - что теперь делать???? Как открыть дверь?
снимать обшивку, стеклоподъемник чтобы добраться до тросов у замка.
Понадобиться набор торксов 6-ти лучевых и этих "непонятных" 12-ти лучевых , бит и головок.
Трос стеклоподъемника на стекле откручивается наоборот(крутить вправо) головкой типа Е5. Кто-то головкой на 4мм откручивал. Главное крутить по часовой, болт этот легко сломать.
трос ручки нужно бы поменять на новый, старый обычно выглядит так.
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 20:29
Спасибо...
но дверь открыть невозможно. Поэтому ничего не снять.
Как разобрать я знаю. Неоднократно делал это.
Smitson2
Сообщение boroda II » 11 фев 2018, 20:35
Smitson2 писал(а):Спасибо...
Теперь придется сделать это с закрытой дверью. Раз уже снимал, то представляешь где что находится.
Иногда помогает, при опущенном стекле одновременно дергать наружную и внутреннюю ручку....
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 20:41
С закрытой дверью торпеда не дает приподнять обшивку. С задней дверью это бы прошло, а здесь никак.. Дергать все пробовал.. Но с наружной ручки вообще нет связи я что то сломал .. А внутренняя видимо забыл поставить трос... так что пат...
Сейчас буду пробовать снимать заднюю дверь и при закрытой двери снять личинку и ручку и пробовать нажать отверткой или чем еще на механизм.
Последний раз редактировалось Smitson2 11 фев 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Smitson2
Сообщение Измаил » 11 фев 2018, 20:51
е если снять блок кнопок, подлезть чем нибудь и попробовать подцепить трос?
Измаил
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 20:54
Правая дверь.. тут только кнопка стеклоподъемника.. никуда не залезть..
Smitson2
Сообщение morpeh » 11 фев 2018, 21:10
Smitson2 писал(а):Правая дверь.. тут только кнопка стеклоподъемника.. никуда не залезть..
Поищите. Где то был отчёт по снятию карты с закрытой дверью. Либо здесь, либо на драйве.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 11 фев 2018, 21:11
Откручивать сидение видимо придется и сдвигать его назад.
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 22:05
В первую очередь мешает торпеда чтобы приподнять обшивку двери а потом уже сиденье. Пока не вижу как это сделать. Не говоря уже о том что трудно подцепить.
Smitson2
Сообщение El Gato » 11 фев 2018, 22:38
Посмотрите, есть ли вариант добраться до нижних саморезов. Если сможете их открутить, то можно будет правый нижний край отогнуть и попытаться рукой достать до троса.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2018, 22:47
А я так думаю - Карту резать :( без вариков :(
ИМХО.
хожу пешком
Сообщение El Gato » 11 фев 2018, 22:53
Юра Криков писал(а):А я так думаю - Карту резать :( без вариков :(
ИМХО.
Читал, что на задних дверях до саморезов доставали. Передние в этом плане не особо отличаются. А дальше отогнуть правый угол вполне реально. Вот только сиденье скорее всего придётся убрать, так как мешать будет.
Ну а крайний вариант - да, резать карту.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение boroda II » 11 фев 2018, 23:12
Чтобы отодвинуть край обшивки двери и выдернуть верхний край торпеда не мешает. Верхний край ничем не закреплен, держится только за счет своей формы. Опусти стекло и пробуй подцепить край.
Сообщение morpeh » 11 фев 2018, 23:21
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 11 фев 2018, 23:24
morpeh писал(а):Smitson2
Тут почитай. viewtopic.php?f=48&t=11111
Там про заднюю. Перед сложнее будет.
Сообщение morpeh » 11 фев 2018, 23:36
Тут почитай. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=11111
Главное смысл! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Smitson2 » 11 фев 2018, 23:39
Смысл такой что поломаешь в любом случае места под пистоны. Не говорю уже что все же торпеда не даст. там всего 10мм
Smitson2
Сообщение boroda II » 11 фев 2018, 23:57
Smitson2 писал(а):Смысл такой что поломаешь в любом случае места под пистоны. Не говорю уже что все же торпеда не даст. там всего 10мм
Места под пистоны продаются отдельно и их можно заменить, хотя не факт что сломаешь. Торпеда тебе мешает чтобы снять ее целиком, а для того чтобы руку просунуть и дернуть трос не мешает.
Сообщение morpeh » 12 фев 2018, 00:10
Так точно!
+7 911 891 71 41
morpeh
Вернуться в Кузов
