Не открыть переднюю дверь обе ручки не работают? !!!!
Re: Не открыть переднюю дверь обе ручки не работают? !!!!
Сообщение Smitson2 » 12 фев 2018, 00:38
В любом случае всем спасибо за соображения. Буду завтра пробовать.
Smitson2
Сообщение alexx_ka » 12 фев 2018, 01:33
Smitson2 писал(а):Что делать резать дверь???
Вам оно надо? это же правая дверь. Пусть пассажиры перелазят с заднего дивана или сами чинят....
И на скорость не влияет...
alexx_ka
Сообщение Shurik006 » 12 фев 2018, 11:30
Smitson2
Да, пробуйте. В конце той темы, ссылку на которую давал морпех, есть хороший фотоотчёт. Делайте всё в точности так же.
Снимаете накладку с ручки
Откручиваете два винта
В самом низу приподнимаете обшивку и ещё откручиваете два винта (T20), они справа и слева от фонаря
Не забудьте, что обшивка на пистонах, смелее дёргайте на себя. На них пофиг даже если поломаете, новые не дорогие.
Хотя в целом, обшивка большая по сравнению с задней и думаю получится её одёрнуть на себя даже без откручивания нижних саморезов и просунуть руку, что бы схватиться за крючок. В конце концов какими-нибудь узкогубцами.
Успехов. Отпишитесь.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение komalex » 12 фев 2018, 18:29
boroda II писал(а):
Smitson2 писал(а):Смысл такой что поломаешь в любом случае места под пистоны. Не говорю уже что все же торпеда не даст. там всего 10мм
Места под пистоны продаются отдельно и их можно заменить, хотя не факт что сломаешь. Торпеда тебе мешает чтобы снять ее целиком, а для того чтобы руку просунуть и дернуть трос не мешает.
а номерок этих мест под пистоны не скинете?
komalex
Сообщение Daniliv » 12 фев 2018, 18:41
У меня есть в наличии ремкомплекты.
viewtopic.php?f=9&t=29775
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение boroda II » 12 фев 2018, 20:02
Я, если честно их в магазине с автомобильными запчастями купил, сейчас даже не помню в каком. Нужны были пистоны дверные, а там еще и эти площадки лежали.
Но выше есть кто ими богат. ;)
Сообщение Smitson2 » 14 фев 2018, 20:43
Всем сочувствующим спасибо!
Вопрос закрыт. Получилось все банально.. Стоял вопрос поймать тросик внутри (для этого пробовать ломать облицовку и я оставил это на потом) или вернуть в рабочее состояние снаружи. Снял заднюю дверь. Снял личину и ручку . Оказалось что я совсем лох и внешняя ручка не сломалась а я ее не ввел в зацепление. Ввел ее как положено, взял резиновый молоток и начал дубасить с разных направлений , но аккуратно чтобы не помять железо, по разным местам двери одновременно дергая ручку. После 10 минут танцев с молотков тросик вернулся в рабочее состояние и дверь открылась. Дальше все просто.
В общем с плохим настроением больше не буду подходить к двери.
Smitson2
Вернуться в Кузов
